原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:蒸馏水的pH值应该比较稳定,自来水的pH不怎么稳定。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:你测测屈臣氏的蒸馏水pH和自来水的有啥区别。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:有没有加热煮沸?原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
也是暗红色
加指示剂后是暗红,都不用滴盐酸了,怎么扣空白呢?
加热煮沸后,还是暗红色。
我用屈臣式的蒸馏水来测,只加指示剂后也是暗红色,我现在不知道什么原因。
你们测的空白是什么样的颜色。
屈臣水的蒸馏水,质量好,就不用过超纯水机了。
想看下蒸馏水是否也是偏酸,结果是偏酸。自来水是偏碱的。
原文由 tang566(tang566) 发表:按道理来说煮沸之后应该变绿的呀,因为二氧化碳被赶走了,空白pH值接近7。有没有pH计?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:溴甲酚绿-甲基红指示剂。不是滴氢氧化钠,说错了(抱歉),是滴一滴待标定的盐酸就变暗红色(其实空白一滴就变红色了)了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:我们的空白是自来水经纯水机出来的超纯水,空白一般都是绿色的,但是一般就一滴氢氧化钠就变色了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:有没有加热煮沸?原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
也是暗红色
加热煮沸后,还是暗红色。
你们测的空白是什么样的颜色。
你的意思:超纯水空白加溴甲酚绿-甲基红指示剂显绿色,滴加氢氧化钠后变红。
我认为滴加氢氧化钠后应该变深绿,而不是变红。
你用的是什么指示剂?
空白只需要滴入一滴或半滴的盐酸溶液就会变暗红。
现在我遇到的问题就是,空白加指示剂变暗红,加热煮沸已不变绿。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:有PH计,测过空白的PH值,在5至6之间,偏酸。原文由 tang566(tang566) 发表:按道理来说煮沸之后应该变绿的呀,因为二氧化碳被赶走了,空白pH值接近7。有没有pH计?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:溴甲酚绿-甲基红指示剂。不是滴氢氧化钠,说错了(抱歉),是滴一滴待标定的盐酸就变暗红色(其实空白一滴就变红色了)了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:我们的空白是自来水经纯水机出来的超纯水,空白一般都是绿色的,但是一般就一滴氢氧化钠就变色了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:有没有加热煮沸?原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
也是暗红色
加热煮沸后,还是暗红色。
你们测的空白是什么样的颜色。
你用的是什么指示剂?
原文由 tang566(tang566) 发表:超过5.2就变绿色了。指示剂有问题?pH计有问题?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:有PH计,测过空白的PH值,在5至6之间,偏酸。原文由 tang566(tang566) 发表:按道理来说煮沸之后应该变绿的呀,因为二氧化碳被赶走了,空白pH值接近7。有没有pH计?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:溴甲酚绿-甲基红指示剂。不是滴氢氧化钠,说错了(抱歉),是滴一滴待标定的盐酸就变暗红色(其实空白一滴就变红色了)了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:我们的空白是自来水经纯水机出来的超纯水,空白一般都是绿色的,但是一般就一滴氢氧化钠就变色了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:有没有加热煮沸?原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
也是暗红色
加热煮沸后,还是暗红色。
你们测的空白是什么样的颜色。
你用的是什么指示剂?
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:超过5.2就变绿色了。指示剂有问题?pH计有问题?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:有PH计,测过空白的PH值,在5至6之间,偏酸。原文由 tang566(tang566) 发表:按道理来说煮沸之后应该变绿的呀,因为二氧化碳被赶走了,空白pH值接近7。有没有pH计?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:溴甲酚绿-甲基红指示剂。不是滴氢氧化钠,说错了(抱歉),是滴一滴待标定的盐酸就变暗红色(其实空白一滴就变红色了)了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:我们的空白是自来水经纯水机出来的超纯水,空白一般都是绿色的,但是一般就一滴氢氧化钠就变色了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:有没有加热煮沸?原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
也是暗红色
加热煮沸后,还是暗红色。
你们测的空白是什么样的颜色。
你用的是什么指示剂?
原文由 tang566(tang566) 发表:要是加热之后会变绿色那就没问题,加热了之后还是暗红色的,那就有问题了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:那你的空白为什么加了指示剂之后就变暗红色了呢?酸碱度和指示剂的变色范围不符啊。
溴甲酚绿-甲基红指示剂的变色范围为5.0-5.2;5.0以下是变暗红,5.2以上是变绿,这个是正常的变色。
用PH计测空白的PH值是5.5-6.0左右,但是加几滴指示剂后就变暗红,还没有找到原因。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:要是加热之后会变绿色那就没问题,加热了之后还是暗红色的,那就有问题了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:那你的空白为什么加了指示剂之后就变暗红色了呢?酸碱度和指示剂的变色范围不符啊。
既然这样,要不就是pH计的问题,要不就是指示剂的问题。
原文由 tang566(tang566) 发表:那还是有问题的呀。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:要是加热之后会变绿色那就没问题,加热了之后还是暗红色的,那就有问题了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:那你的空白为什么加了指示剂之后就变暗红色了呢?酸碱度和指示剂的变色范围不符啊。
是啊,我加热后,暗红的颜色变浅了些,但还是暗红色。
