主题:【求助】求助关于做钛的硫酸铁铵标液配制问题
浏览0 回复17 电梯直达
说我呢洋芋
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
求助各位高手,急啊,偶是新手,做钛配硫酸铁铵标液,一切都按照规程来,滴加0.1%高锰酸钾几滴,怎么溶液只变成金黄色,没变成微红色啊,猛滴高锰酸钾就成金红色了,煮沸的时候也看不到红色退去。。。到底要滴多少滴高锰酸钾啊,还有就是要煮沸多少时间啊。。。困扰好久了,求高手帮助解惑。。万分感谢。
该帖子作者被版主 云☆飘☆逸2积分, 2经验,加分理由:欢迎常来
说我呢洋芋
说我呢洋芋
说我呢洋芋
xxmtf
论坛虽然会员比较都,但所接触的试验还是会有差异的,楼主可以把详细步骤贴上来么让大家一起分析
说我呢洋芋
硫酸铁铵溶液配置方法:称取360g硫酸铁铵〔N H4Fe(SO4)2·12H2O〕置于5000mL烧杯中, 加2000mL(1+1)硫酸,加热溶解,滴加0.1% 的高锰酸钾溶液呈粉红色,加热煮沸至过量高锰 酸钾分解完全,冷却至室温,移入20000mL标液 瓶中,稀释至刻度,摇匀。 用途:硫酸铁铵容量法测定二氧化钛含量
这个是借用以前某个高手发的帖子。
云☆飘☆逸
原文由 说我呢洋芋(v2688814) 发表:
这个是借用以前某个高手发的帖子。
咱家不是这样配的,没用高锰酸钾。完全没必要啊
云☆飘☆逸
说我呢洋芋
原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:
这个是借用以前某个高手发的帖子。
肯定要用到高锰酸钾,要不杂质怎么出去?酸度肯定是狗够的。
xxmtf
是不是高锰酸钾浓度配的过高,量多了?楼主试着少加高锰酸钾试试,比如一滴或者半滴,或更少
说我呢洋芋
原文由 xxmtf(xxmtf) 发表:
就是0.1%的,滴了4滴。
