请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 whuisvfg(whuisvfg) 发表:我的理解不一定用最后计算得到的结果来套这些参数,实际工作中可以通过对样品的浓缩或稀释使我们的测定包含在标准给出这些参数的浓度范围内,进而考察我们对整个实验的精密度控制情况。
原文由 whuisvfg(whuisvfg) 发表:是的,标准方法的制定,都有一个最佳的测量范围,在这个范围内测定,精度、准确度都要好些。例如分光光度法,测量组分的浓度应落在标准曲线的中间的浓度范围内,落在标准曲线低浓度端和高浓度端,测量结果就要差些。所以在对样品的处理时,才有富集、稀释等手段。 稀释倒是好操作,低浓度富集要麻烦一些,除采取适用的富集手段外,也可变通一下取多次重复测定的均值报告或选择合适的检测方法。
原文由 calfstone(calfstone) 发表:[如果我按这个标准测食品中的铝含量,含量不在10~110mg/kg这个范围时,比如测定结果的平均值为3mg/kg时,这个时候两次试验结果的绝对差值为多少呢;超过110mg/kg时,又为多少呢
