原文由 沧海青城(lgt228) 发表:是先处理一下再有不平的地方刮一下是吗?但是是不是会有纹路呢?做高纯的可以用这种方法吗?如果可以真是好办法,车床的车刀真不好磨。。。原文由 东营(youbin1129) 发表:加个座子就可以了的,不是老师了,有时候车铝合金105型的时候,不太光,就用这个刮一下,这个三棱就是有三个平面来的,只要方法对了,绝对平整原文由 沧海青城(lgt228) 发表:用大拇指和食指围起来那么大小的金锭能使用刮刀刮?老师你常用来刮什么基体?怎么保证样品表面的光滑度?用起来会不会很慢?样品多的话能忙过来吗?原文由 东营(youbin1129) 发表:三棱刮刀啊,钳工常用来刮削平面的原文由 沧海青城(lgt228) 发表:刮刀?真没用过,朋友能具体介绍一下吗?原文由 东营(youbin1129) 发表:牛,怎么不用刮刀呢,那玩意儿比车还好原文由 =牛牛=(yonglinxu) 发表:
还有啊 你们真的用这个做纯金啊 能不能刮点样品下来啊 打个戒指每次送来的都是三百多克的金锭。。。一样在车床上车,就跟铜一样,不过金太软,对车刀要求高一点
原文由 东营(youbin1129) 发表:这玩意儿应该是越软越好用吧,车刀也好磨啊,用白钢刀了,只是有时候嫌车床装夹很麻烦而已原文由 沧海青城(lgt228) 发表:是先处理一下再有不平的地方刮一下是吗?但是是不是会有纹路呢?做高纯的可以用这种方法吗?如果可以真是好办法,车床的车刀真不好磨。。。原文由 东营(youbin1129) 发表:加个座子就可以了的,不是老师了,有时候车铝合金105型的时候,不太光,就用这个刮一下,这个三棱就是有三个平面来的,只要方法对了,绝对平整原文由 沧海青城(lgt228) 发表:用大拇指和食指围起来那么大小的金锭能使用刮刀刮?老师你常用来刮什么基体?怎么保证样品表面的光滑度?用起来会不会很慢?样品多的话能忙过来吗?原文由 东营(youbin1129) 发表:三棱刮刀啊,钳工常用来刮削平面的原文由 沧海青城(lgt228) 发表:刮刀?真没用过,朋友能具体介绍一下吗?原文由 东营(youbin1129) 发表:牛,怎么不用刮刀呢,那玩意儿比车还好原文由 =牛牛=(yonglinxu) 发表:
