原文由 桌子下面少个八(tianyamingye) 发表:老师你好,我测得是铜精矿,铅2.5%,锌4.2%,镉0.019%,称样0.2g,国标上是将这三个元素配成混标的,这么高含量的样品我测的时候也没有好的办法,最希望的就是数据能够准确,如果稀释方法比较好的话,主要是从哪几方面减小误差呢?原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:原文由 桌子下面少个八(tianyamingye) 发表:
这个问题之前讨论过了好多内容了.
遇到样品浓度高的情况下,如果样品量少的话,最好是用稀释.量大的话用次灵敏线,实在不行再偏转角度.
没太明白版友的意思
这个量少 量大是个什么概念
没太明白
我的观点是稀释为最佳方法。次灵敏线也是好方法,偏转角度为第三选择,毕竟会影响稳定性。
量大量少指样品的数量,如果只是少数的几个样品,稀释就好。如果是大批量的样品,由于稀释过程麻烦,所以才采用其他方法。
