原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:个人认为继续使用是没有问题的,首先其中的金属元素是稳定状态的。其次,波长校正液只是用于波长校正和矩管准直,不是用于测试定量,应该影响是很小的。
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:个人认为继续使用是没有问题的,首先其中的金属元素是稳定状态的。其次,波长校正液只是用于波长校正和矩管准直,不是用于测试定量,应该影响是很小的。波长校正液的浓度变化时,对波长校正有没影响,如波长校正不准?
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 Garvey(v2643988) 发表:最好不要用,不是说性能不行,只是需要的证据太多,核查的频率太多。如果你买新的核查,还倒不如直接用新的。。。对于做工作曲线的标液过有效期,是需要核查后才能使用。波长校正液过期后,你们也会核查后才使用。
原文由 Garvey(v2643988) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 Garvey(v2643988) 发表:最好不要用,不是说性能不行,只是需要的证据太多,核查的频率太多。如果你买新的核查,还倒不如直接用新的。。。对于做工作曲线的标液过有效期,是需要核查后才能使用。波长校正液过期后,你们也会核查后才使用。你们的波长校正液属不属于标准物质?
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:可以尝试的用下,我的都是别的人送的,只要OK就没啥问题,这710的混标溶液也挺贵的怎评定它是否OK呢?
原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:波长校正浓度稍微有些变化理论上来说没影响的,只要保证各个元素有一定浓度仪器有一定程度响应即可。
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:波长校正浓度稍微有些变化理论上来说没影响的,只要保证各个元素有一定浓度仪器有一定程度响应即可。波长校正液要求,K元素是50ppm,其它元素是5PPM。保证各元素有一定程度响应,请问,那各元素的浓度相差多少是允许的?
