主题:【求助】液相手动进样阀堵了,怎么办?
浏览0 回复16 电梯直达
xiaoer426
如题,液相的手动进样阀前一针还没问题,后一针的时候就插不进去针,然后,使劲往里注了一些水,针能插进去了,但是样打不进去了,应该是堵了,怎么办呀?求助呀
三人行
石头记忆
还是让工程师帮你清理一次,下次你就可以自己动手修理了
xiaoer426
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
将定量环拆下来,用合适的溶剂超声清洗。
我按照岛津官网的视频把进样阀卸了下来,可是重新安装以后,2号,3号和进样口不断有液体渗出,怎么回事呢,我并没有把转子密封圈拆下来。。求解呀,不会是转子密封圈不好了吧。。
三人行
原文由 xiaoer426(v2647739) 发表:
将定量环拆下来,用合适的溶剂超声清洗。
是只拆定量环,其他的不用拆,如果你不会弄就找厂家维修。
haxiaohu
可能是进样器的导管堵了,或者转子密封坏掉。2号口是进流动相的口,估计是你没有把螺丝上好,或者进样器没有装好,导致压力过高,流动相憋压漏液。3号口是出液的,肯定是你没有装好。再检查下。如果不行就找专业的来给你解决。
2013/3/6 20:15:22 Last edit by jncxyy2012
陈日月
有水有渝
将定量环拆下来,用合适的溶剂超声清洗。
最好把转子密封圈的图片上传一张看看是不是有明显划痕,不密封了。如果只是转子密封异常可能只更换这一个部件。
小虾米
liuquan2008
支点
