虽然欧洲金融危机仍在继续,但2009/48/EC化学方面的众多要求貌似如期在7月生效,玩具行业的朋友,你们的客户现在都有哪些“无理”的要求?有什么解决方案分享?
19中物质的迁移要求是必须的吧?
此贴来说PrEN71-3:2013测试19种物质的事情,欢迎更多网友继续发贴讨论。。。
1
变态的限值 其中的Cd已修订为1.3/0.3/17ppm
1.1有高的离谱的限值,如3类的锡-18%,AL-7%,还有B,MN,ZN,BA,SR之类都很高,限值这个有啥必要?
1.2更有低的离谱的限值,2类的六价铬-5ug/kg,玩具搞的比饮用水限值都低10倍(GB5749六价铬限量50ppb),欧盟的孩子怎么精贵,带他们来中国可以玩出口给他们的玩具,但不敢喝水了?严重怀疑那帮搞法规的和卖仪器有千丝万缕的联系
2 prEN 71-3:2013标准背景 2009/48/EC加强了玩具化学安全要求,包括19种迁移元素,相比旧版EN71-3:
– 限制元素范围扩大(8 ->19 种)
– 用“迁移量” 替换“ 生物利用率”( 限量大幅降低)
– 新增铬价态限量和有机锡限量要求,增加检测技术难度
分3类限制,不同材料不同限值。
3 prEN 71-3:2013玩具材料的分类
prEN 71-3:2013对玩具材料分为3 类(旧指令针对所有材料基本是统一限量)
不同类别不同限值,不同检测过程,不同检测成本,不同目标市场! Category I :干燥、易碎、粉状或易弯曲的玩具材料
– 玩耍中易脱落粉状物质的固体材料或可残留在手上的半固态材料
– 例如:粉笔、铅笔芯、蜡笔
Category II :液态或粘性玩具材料
–可被吸入或与皮肤接触
–例如:黏球、指画颜料、泡泡水、胶棒
Category III:可刮取玩具材料
–无论是否带有油漆涂层,可通过牙咬、齿刮、吮吸或舔等方式被人体吸入的固体材料
–例如:木头,塑胶,有油漆的金属,毛绒材料
判断玩具材料是检测的关键,可以根据定义和以下流程图或者prEN 71-3:2013给出的分类进行判断
3.1 玩具材料判断流程图3.2prEN 71-3:2013给出的分类新版PrEN71-3:2013增加了固体胶,属于2类
4 PrEN71-3:2013的检测流程与解决方案 一、样品制备
– 同EN 71-3:1994/A1:2000/AC:2002
– 除蜡(有明确使用索式6小时)
二、 前处理-同EN71-3:1995:
– 模拟胃液(0.07 mol/L盐酸溶液 )
– (37 ±2) °C 恒温振荡/ 静置2 小时
三、仪器分析:
–17种重金属-附录E-(ICP-OES/
ICPMS)
– 三价铬和六价铬-附录F-(LC-
ICPMS)
– 有机锡-附录G-(GCMS)
5 第3类玩具材料的检测大部分的实验室都只能也只需要搞第3类材料的检测,仪器简单,成本低
适用类别:3类
A 17种元素筛选-全谱型ICP-OES
校准曲线点:根据3类限值配制相应浓度曲线(Cr需配制4ppb-50ppb几点或4ppb的单点曲线,但Cr在材料中基本都会超过0.2ppm,基本都需要确认)
B 六价铬确认-UV-VIS
B.1 参考GBT17592.3或GB5750.6(换用5cm的比色皿,曲线采用2ppb-20ppb)
B.2百度参考文献《饮用水中六价铬2种测定方法的比较》-张学忠-先富集再UV测试,检出限更低,可以满足3类六价铬要求,优先采用。
B.3 PrEN71-3采用的是LC-
ICPMS,也可以采取IC-UV/VIS或IC-
ICPMS,目前用IC-UV/VIS的较多(香港SGS,价格较便宜,可以考虑采购IC-UV/VIS,但第2类的六价铬也难确认)
C 有机锡OTC的确认-GCMS
C.1 按PrEN71-3-2013使用四乙基硼酸钠衍生确认(衍生试剂贵,成本高)
C.2 参考PrEN71-3-2013使用硼氢化钠衍生确认(无标准方法,非DBT,TBT衍生效果无法确认),优先采用。
C.3参考SNT2592.5,但用硼氢化钠衍生(衍生试剂便宜,但没有参考标准,百度文献《
气相色谱/质谱法同时测定皮革及纺织品中的二丁基锡和三丁基锡 》)筛选测试OTC总量
使用ICPOES,UV-VIS,GCMS可以测试第三类,如果有ICPMS,可1,2,3类的初筛,铬超了再用IC-UV或IC-ICPMS,LC-ICPMS确认
另外对于3类材料的铝,钡,锑,铬,铜,锰,镍,硒,锶,锡,锌11种元素完全可以采用XRF筛选
6 对于2009-48-EC附录中的其他化学要求,如55种致敏芳香物质,亚硝胺,CMR等12个化学要求如何展示符合2009-48-EC?评估的话如何评估?有没有那个品牌玩具厂有相应的要求或解决方案
