原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
有没有选择强制过空白,曲线拟合,您理论选择的线性误差多少是可以接受的?
都是OK 的,前天还是OK 的,突然进标液就成了这样,15%。
跟仪器状态有关系吧?进样什么的
仪器没有什么异常。样品还是公司正常测试的一些样板。
今天跑工作曲线怎么样?
原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
跟仪器状态有关系吧?进样什么的
今天跑工作曲线怎么样?
还是不行,清洗雾化器,雾化室还是不行。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
跟仪器状态有关系吧?进样什么的
今天跑工作曲线怎么样?
还是不行,清洗雾化器,雾化室还是不行。
方法设置上面没改动上面?要不重新配置标液试试看,也不可以配置条MN的工作曲线看看?
原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
跟仪器状态有关系吧?进样什么的
今天跑工作曲线怎么样?
还是不行,清洗雾化器,雾化室还是不行。
方法重新编辑,标液重新配置都没什么效果,我现在把能换的都换一边看看。
