电子捕获检测器检测原理:检测器内有一个放射源(Ni63放射源)作为负极,还有一正极。两极间加适当电压。当载气(N2)进入检测器时,受放射源不断放出β粒子射线的辐照发生电离,生成的正离子和电子分别向负极和正极移动,形成恒定的基流。含有电负性元素的样品AB进入检测器后,就会捕获电子而生成稳定的负离子,生成的负离子又与载气正离子复合。结果导致基流下降。因此,样品经过检测器,会产生一系列的倒峰。对这些倒峰进行转换处理,就形成了色谱图上的正峰。
使用该检测器时必须保证载气纯度,经过脱氧和干燥处理,不使用时检测器进口和排空口应用死堵堵上。
