原文由 huangza(huangza) 发表:
亚硝酸盐的产生:
硝酸盐本身是没有毒性的,贮存过久的新鲜蔬菜、腐烂蔬菜及放置过久的煮熟蔬菜,原来菜内的硝酸盐在硝酸盐还原菌的作用下可转化为亚硝酸盐。
制品中亚硝酸盐的含量,在腌制过程中有一个明显的增长高峰,也叫亚硝峰,待这个高峰过去后,亚硝酸盐的含量就会逐渐降低和消失。由此看来,酱腌菜中的亚硝酸盐含量是完全可以控制的。 专家解释说,一般情况下,腌制品在腌制的第4至8天,亚硝酸盐的含量最高,第9天以后开始下降,20天后基本消失,所以腌制品一般都在腌制一个月以后才可以使用;如果腌制时间不足一个月,亚硝酸盐的含量就会很高。
