原文由 奔跑的小鸟(v2694696) 发表:原文由 拉曼论坛(nanbowan) 发表:
不客气
麻烦问一下,曝光时间就是采样时间吗,就是读一个图谱需要的时间?还是两回事?你说:“你可以大概估一下采集一次需要的时间,因为曝光时间是固定的,再把时间间隔中考虑采集样品的时间,综合得到20秒就可以了”。是不是说采样时间需要估算,曝光时间固定,总的时间=采样时间+曝光时间+时间间隔?曝光时间有什么用啊,时间的长短会影响什么?我刚用拉曼,不懂,谢谢指点
原文由 拉曼论坛(nanbowan) 发表:原文由 奔跑的小鸟(v2694696) 发表:原文由 拉曼论坛(nanbowan) 发表:
不客气
曝光时间和采样需要的总时间是两个概念,一般采样需要的总时间是曝光时间+CCD快门开关时间+软件响应时间等,例如曝光时间1秒,那么实际需要的采样时间可能将近2秒。
如果做的是mapping的话可能还要考虑样品平台的移动时间。
曝光时间其实是指CCD的快门打开采集数据到快门关闭的时间。曝光时间越长采集的拉曼信号越多,给出的结果的拉曼图谱越强。根据不同的拉曼活性,需要的曝光时间不一样,最好先才一个谱测试一下。3秒或者更长或者更短都是有可能的。
