原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:
我的最高点一般都是1ppb,2ppb几乎都没做过
建议你也降降浓度
最高点1ppb跟2ppb都做过,没有什么问题啊
低点保险哈,一般浓度高的就稀释了
假设某化妆品含量未先用ICP测过,用AFS测发现很高(比如几万ppm),AFS清洗残留难度有多大?因为我们目前没碰到过,所以咨询学习下
换新泵管就行了,旧泵管就用高浓度酸浸泡,超声等等
浸泡或者超声多久?会不会导致泵管的老化?
反正我一超声一般都是一天,扔在那里不管了,具体情况还得看实验结果
要是不行就用这套只做其它元素吧
我们目前AFS只做砷跟汞,化妆品的需求,其它都用ICP做
原文由 yilangcunfu(yilangcunfu) 发表:
汞,其实不漂。关键是你的基础工作要做扎实。1、实验室的通风要好。光有抽风设备还不行,因为汞的原子量为200左右,抽不走,需要有窗户,靠自然通风才行。2、将优级纯的硝酸、分析纯的硼氢化钾和氢氧化钾,留有备份,在空白高时,拿出来对比。3、所用的器皿,一定要泡硝酸。仪器的管路,特别是石英炉芯和气液分离器,都要定期泡硝酸,最后用纯水,再超声20分钟。4、汞灯要预热好。5、做完汞标准曲线的最高点以后,在做空白之前,一定要加一道水洗程序,避免样品测定出现负值。6、荧光值肯定是越测越高,温度高,荧光值也越高,但是,不影响标准曲线和样品的测定值。
原文由 woaipps(woaipps) 发表:
空白高,主要是试剂的问题。这里面不是用了酸,硝酸或者盐酸,硼氢化钾 ,就是一个载液,一个还原剂吗?我们之前也是很高,工程师让我们去买哇哈哈的矿泉水,说试剂不用我们烧杯配,直接倒矿泉水瓶里,摇一下侧空白,结果还是高。后来换了试剂,就好了。我们光试剂都换了3次,才行呢。测砷都没问题,同样的试剂测汞就有问题。那个酸盐酸还是硝酸我忘了,最后是买的的广东汕头西陇化工的,硼氢化钾忘了是哪家的了,是国药的还是哪家,忘了。。。。空白高,一般都是残留或者试剂问题,很多都是试剂问题。就是说同样的试剂测砷没问题,测汞就有问题,让人很无语的
