原文由 symmacros(jimzhu) 发表:不会是把FID冲坏了吧,不应该呀原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:这个正常情况是不影响空压机的正常工作的原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:如果是关闭空气管路但不关闭空压机的话,空压机还是正常工作原文由 houjjun(houjjun) 发表:
切断是什么意思,就是暂时不用么
可能是GC保持通载气但熄火,空气管路也关掉。
应该是的,电机一直在转动。
理应这个正常情况是不影响空压机的正常工作的,但第二天早上发现输出压力为零,FID开不了。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:对的,一般都是这么来的原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:应该有一个压力开关或压力传感控制器吧原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:如果是关闭空气管路但不关闭空压机的话,空压机还是正常工作原文由 houjjun(houjjun) 发表:
切断是什么意思,就是暂时不用么
通常的空压机的高于压力上限就压缩机停止工作,这个恒压输出的空压机是压缩机一直工作。按说应该也有相应的保护措施,在压力高于一定上限时停机的。
应该是用压力开关和压力传感控制器来控制压力范围,高于某个压力就自动泄放或停机。
原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:不会是把FID冲坏了吧,不应该呀原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:这个正常情况是不影响空压机的正常工作的原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:如果是关闭空气管路但不关闭空压机的话,空压机还是正常工作原文由 houjjun(houjjun) 发表:
切断是什么意思,就是暂时不用么
应该是的,电机一直在转动。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:那是不是空压机出问题了原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:不会是把FID冲坏了吧,不应该呀原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:这个正常情况是不影响空压机的正常工作的原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:如果是关闭空气管路但不关闭空压机的话,空压机还是正常工作原文由 houjjun(houjjun) 发表:
切断是什么意思,就是暂时不用么
应该是的,电机一直在转动。
FID没坏,是由于没有空气,FID点火不成而自动关闭。
原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:那是不是空压机出问题了原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:不会是把FID冲坏了吧,不应该呀原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:这个正常情况是不影响空压机的正常工作的原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:如果是关闭空气管路但不关闭空压机的话,空压机还是正常工作原文由 houjjun(houjjun) 发表:
切断是什么意思,就是暂时不用么
应该是的,电机一直在转动。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:那就是压力开关保护了原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:那是不是空压机出问题了原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:不会是把FID冲坏了吧,不应该呀原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:这个正常情况是不影响空压机的正常工作的原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:如果是关闭空气管路但不关闭空压机的话,空压机还是正常工作原文由 houjjun(houjjun) 发表:
切断是什么意思,就是暂时不用么
应该是的,电机一直在转动。
关掉电源一段时间,居然输出压力和流量正常。
原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:那就是压力开关保护了原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:那是不是空压机出问题了原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:不会是把FID冲坏了吧,不应该呀原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:这个正常情况是不影响空压机的正常工作的原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:如果是关闭空气管路但不关闭空压机的话,空压机还是正常工作原文由 houjjun(houjjun) 发表:
切断是什么意思,就是暂时不用么
应该是的,电机一直在转动。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:我觉得应该是原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:那就是压力开关保护了原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:那是不是空压机出问题了原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:不会是把FID冲坏了吧,不应该呀原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:这个正常情况是不影响空压机的正常工作的原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:如果是关闭空气管路但不关闭空压机的话,空压机还是正常工作原文由 houjjun(houjjun) 发表:
切断是什么意思,就是暂时不用么
应该是的,电机一直在转动。
不能确定是不是压力开关保护了?想想,也有可能。
原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:我觉得应该是原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:那就是压力开关保护了原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:那是不是空压机出问题了原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:不会是把FID冲坏了吧,不应该呀原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:这个正常情况是不影响空压机的正常工作的原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:如果是关闭空气管路但不关闭空压机的话,空压机还是正常工作原文由 houjjun(houjjun) 发表:
切断是什么意思,就是暂时不用么
应该是的,电机一直在转动。
