原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:
GC用空气的时候不是一直都开着的吗?
是的,一般GC是一直开着,但晚上可能就只是开一段时间后关闭。
GC不用空气,空压机的压力是一直保持的吧,或者压力高到上限时有旁路泄压的?
这种空压机一直会有旁路分流的,在GC使用时候,一部分进入GC,另一部分放空,使输出压力一直保持在一个恒定的压力。但不知道但GC的空气切断时候(一段时间)空气泵会出现怎样情况。
原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:
GC用空气的时候不是一直都开着的吗?
GC空气切断时应该是都放空了吧,因为我们以前LCMS用的氮气发生器,虽然仪器不运行时它还是在运行的。
原文由 houjjun(houjjun) 发表:我觉得应该是原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 houjjun(houjjun) 发表:那就是压力开关保护了
关掉电源一段时间,居然输出压力和流量正常。
不能确定是不是压力开关保护了?想想,也有可能。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 houjjun(houjjun) 发表:我觉得应该是原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 houjjun(houjjun) 发表:那就是压力开关保护了
原文由 houjjun(houjjun) 发表:空压机一般都是由空气泵或压缩机提供空气动力,压力开关控制,储气罐储备,稳压阀、稳流阀控制输出,过滤器过滤,及风扇压力表等组成原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 houjjun(houjjun) 发表:我觉得应该是原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 houjjun(houjjun) 发表:那就是压力开关保护了
关掉电源一段时间,居然输出压力和流量正常。再次感谢。。
我对恒压输出空压机结构原理不是很了解,那天打开看看。
