主题:[讨论]在碱性环境下三价铬和六价铬是以什么离子形态存在的?
浏览0 回复2 电梯直达
qianxp
六价铬的形态是Cr2O7还是Cro4?
标准里Mg2+是抑制三价铬向六价铬转化,但是在那样的碱性环境下Mg2+形成沉淀,那抑制的作用怎么体现?
而且在振荡加热之后往往要经过一个过滤的过程,此时都是以Mg(OH)2形式沉淀了出来
另:Mg(OH)2在PH》4的环境里是不溶的
小W
三家络,六价络在碱性条件下是非常稳定的,所有说前处理要再碱性条件下
另外在下一步加酸的时候这个时候三家络就有可能被氧化成六价络了
所以这个时候就有了MG2+来抑制氧化,当然你说的MG沉淀这个时候已经被酸溶解了这也就是为什么要分两步调PH了
