主题:【讨论】加标回收碰到的奇怪现象
浏览0 回复17 电梯直达
蓝是那么的天
最近做加标回收,碰到这么个现象:
使用1000μg/ml的储备液,先配置成100μg/ml的中间液,然后配置成1μg/ml,2μg/ml,5μg/ml,8μg/ml,10μg/ml的标准曲线,加标样品的加标量为0.1ml储备液,最后定容到25ml,样品中不含目标物,理论上加标结果应该在4μg/ml左右,但是首次加标结果两个平行样都不到2μg/ml,我以为是前处理没做好,然后重新做了次加标,结果还是不到2μg/ml。然后直接用样品萃取液和10μg/ml的混合2个4μg/ml的液体,用曲线定量,居然也不到2μg/ml,考虑可能是基材的干扰,换个样品重复上述操作,同样回收率不超过50%。
测试过程中5点线性大于3个9,分析完样品后会走一针5μg/ml的标液做QC,用曲线定量QC回收率在80%以上,但是为什么加标的结果一直这么低呢?如果是前处理出了问题,那直接配置的液体这么也这么低呢,要是标液的问题是用的标液全部是同源的。
不知道有谁也碰到过这样的问题,原因是什么,如何解决呢?
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:话题感谢。
千层峰
什么样品呢?按道理直接用萃取液加标液,测出来应该符合要求才对。
symmacros
安平
如果能得到空白基质,最好实验用空白基质去配置标准品溶液。
tang566
steven
可能是样品基质的影响,有做过溶剂空白加标吗,回收怎么样?
雾非雾
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
最近做加标回收,碰到这么个现象:
您用的1000ppm的储备液加的标,用标准曲线算的结果,您有没有用您做的标准曲线算算您的1000ppm的储备液的实际值是多少?
您这个问题不知道是不是与线性范围有关,反正我们加标不是您这样加的,我们一般是用标准曲线中间浓度的点的标液来加标的。
雾非雾
您分析完样品后会走一针5μg/ml的标液做QC,用曲线定量QC回收率在80%以上,不知道您做的这个QC是不是就相当于进标液的连续校正?那您应该用5μg/ml的标液做加标液看看能回收多少?
蓝是那么的天
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
第一个样品时个类似皮革的样品,第二个是鞋底那种材质。
千层峰
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
把萃取液用滤膜过滤后,再加标定容试试。
做邻苯和PAH受基质影响挺大的。
原天
你試下用100ppm的10ppm的稀釋讀下看看,是不是標液配錯了
