原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
现在关注镍释放的比较多啊
这个测试倒是多,玩具类少,衣服拉链,包拉链应该做的比较多
镍释放的标样好贵哦,是18K金的,外表镀镍,还有其他一些微量金属
估计可以用很多次吗!
按标准要求是做不了几次的,我们就买过一次,方法验证做不到它证书值,后面没有开展镍释放的定量,我们现在只做定性
那定量怎么办?
我们暂时没有开展定量项目,所以我考虑那些做定量的机构是否用质控样,质控样是否能做到证书值
你们就是筛选吧?
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
现在关注镍释放的比较多啊
估计可以用很多次吗!
那定量怎么办?
你们就是筛选吧?
是啊,CR12471的方法,阴性,阳性判断,其实很多客户也不愿意等那么长的周期,要是做出阳性他那个材料直接就不用了
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
现在关注镍释放的比较多啊
估计可以用很多次吗!
那定量怎么办?
你们就是筛选吧?
这样误判的可能性有木有?
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
现在关注镍释放的比较多啊
估计可以用很多次吗!
那定量怎么办?
你们就是筛选吧?
这样误判的可能性有木有?
不会,方法比较成熟了,且对于阳性的我们会用硝酸把表面溶下来测下Ni含量,一般Ni含量都很高
原文由 envirend(envirend) 发表:
镍的毒性还不算很强,不过也要注意安全。想了解烧结时候其存在的形态。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 envirend(envirend) 发表:
镍及其盐类的毒性较低,但由于它本身具有生物化学活性,故能激活或抑制一系列的酶(精氨酸酶、羧化酶、酸性磷酸酶和脱羧酶)而发挥其毒性。镍可引起接触性皮炎。直接进入血流的镍盐毒性较高,胶体镍或氯化镍毒性较大,可引起中枢性循环和呼吸紊乱,使心肌、脑、肺和肾出现水肿、出血和变性。吸人镍及氧化镍粉尘,损害肺部,对皮肤和黏膜有强烈刺激作用,出现“镍痒症”或“镍疥”。大量口服时会出现呕吐(像铜中毒一样)、腹泻、急性胃肠炎和齿龈炎,长期接触,能使头发变白。长期接触低浓度羰基镍,可能会全身中毒,导致肺、肝、脑等损害,并可能导致肺癌、胃癌、副鼻窦癌的发病率和死亡率增高。接触镍制品会引起皮炎;吸入金属镍或镍化物的粉尘易导致呼吸器官的障碍,肺泡肥大;镍盐,特别是羰基镍由呼吸道吸入体内,首先伤害肺脏,引起肺水肿,急性肺炎,并诱发呼吸系统癌变;易溶于水的硫酸镍对鼻咽部有促癌作用;用镍盐治疗贫血、头痛及失眠的人,可出现恶心、呕吐、眩晕等反应。长期接触(如冶炼镍、镀镍等)、吸入或注射镍化物,均有致癌作用。主要由于镍能使恶化的细胞向癌转化;镍能使核糖核酸或脱氧核糖核酸复制失真,引起突变,最后致癌;此外,镍化物能抑制苯并芘羟化酶的活性,从而大气中的苯并芘不被羟化,而体内及组织内此类物质增多(特别是肺内),就容易产生癌肿。
原文由 envirend(envirend) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 envirend(envirend) 发表:
谢谢,看来我们整天的工作环境不是很好啊。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 envirend(envirend) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 envirend(envirend) 发表:
金属中镍比较多
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 envirend(envirend) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 envirend(envirend) 发表:
金属中镍比较多
镍一般作为镀层的应用比较多,铬也是,当然也有整块金属都是镍的
