请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 tangtang(tangtang) 发表:没用过漫反射附件。估计是这样:如果样品是用KBr稀释的,背景就用KBr。如果是样品粉末直接测定的,背景就用空镜。
原文由 guojing003(guojing003) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:没用过漫反射附件。估计是这样:如果样品是用KBr稀释的,背景就用KBr。如果是样品粉末直接测定的,背景就用空镜。红外的背景每次都要采取吗??能不能用以前的背景导入??
原文由 guojing003(guojing003) 发表:如果做漫反射红外光谱,背景怎么取??1、样品池上加KBr粉末,采集背景2、采用空镜做背景,空镜是指和样品池配套的,一面是倾斜的,一面是水平的,如果空镜做背景,又该怎么放置??水平面在样品池位置,还是倾斜面??谢谢!书上有说第一种,可是我也见过第二种,有什么区别??求科普!!!谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
原文由 danielydj(danielydj) 发表:漫反射附件的背景通常是用KBr粉末做比较好,但也可以用附件自身带的标准反射镜(镀金或镀银)来做,这样反射率比较低,得到的谱图信噪比较差.样品也是与KBr粉末混合测量比较好,否则谱图的吸收会出现饱和.当然,这只是指测量粉末样品的漫反射.当测量一些镀层的漫反射,你只能选择标准镜做背景.
