原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
原文由 童话仙子(liling123436) 发表:
我自己吃肉特少,哈哈。是绿色环保的。
还是适当要吃些的,不然,一些动物源性的营养素,没有办法补充。
奥,我还以为不吃肉或者少吃肉是好事情呢?那动物源性的营养素是?
比如说动物性蛋白,比植物性蛋白要好很多的。
为什么动物性蛋白好的多?
因为人也是动物这个种类里面的一种。
难道动物源性的容易吸收动物源性的蛋白?
营养学界是这样认为的。难道是因为“相似相容”的原因![]()
在众多的植物性蛋白质中,营养价值最高的是豆类蛋白质(又称大豆蛋白),而且豆类食物不含胆固醇,这是动物性食物所不具备的特点。没有经过任何加工的大豆蛋白质有它的缺陷:蛋氨酸(一种必需氨基酸)含量相对较少。因此,整粒大豆的氨基酸评分大约为0.6~0.7。但是,由于大豆的蛋白质含量高,而且不含胆固醇,大豆蛋白被人们广泛利用。
经过现代方法加工的大豆蛋白质的质量有很大的改变,同时也减少了大豆蛋白中脂肪的含量(整粒大豆中的脂肪含量大约为20%)。脱脂大豆粉的蛋白质含量一般可达50%,大豆浓缩蛋白的蛋白质含量可提高到约70%,并且可以用于牛奶不耐受的婴幼儿,而经过脱脂、水提取、冲洗、干燥等现代工艺过程的大豆分离蛋白的蛋白质含量更可高达90%,而且经过加工的大豆分离蛋白的消化率也有了改善。当然,这些加工过程只是提高了蛋白质的含量,而没有改善蛋白质的氨基酸模式。但是,如果在大豆蛋白中适当添加大豆本身相对缺乏的蛋氨酸(又称氨基酸强化)或富含蛋氨酸的动物性蛋白质,将显著提高大豆蛋白的营养价值,提高蛋白质的氨基酸评分,例如,在添加适量的乳清蛋白后,大豆分离蛋白的氨基酸评分可达1.0,其营养价值与蛋、奶类蛋白质一致,非常接近标准的氨基酸模式,很容易被人体吸收、利用。
