原文由 fredy-jason 发表:原文由 lotus_sum 发表:
关于RoHS检测的价格:
湿法化学价格:一般报价四项重金属测试RMB400.00;六项测试RMB1200.00
一般折扣在9折左右,对于内资的部分检测机构如CTI/PONY等其四项价格在RMB300.00~350.00,六项在RMB1000.00左右
XRF快扫:一般报价RMB400.00/测试点,部分测试机构报价高达RMB500.00。
选取测试机构一般建议重视其报告的可接受程度,虽然现在比较多的买家可以接受符合17025实验室体系的检测报告,但是由于实验室间水平的差异,有些检测机构出具的报告会受到挑战。另外还有注意申请检测时请检测机构备注测试结果的判定,以防止本身人员的不注意导致误以为取得检测报告即为合格,造成原材料和成本的浪费。
斑竹的价格表是说得很清楚了,而且SGS接受单项测试,如果你对公司产品那一方面的有害物质拿不定注意的话可以做单项测试,这样可以减免一些检测费用!!!,不过基本上只要是要做此类检测的必定是出口商或者是出口商的上游供应链做的,所以做此类测试的报告最好还是到SGS做,并且要中英文并肩版,有很多报告是中文版,提供给老外看了后晕忽忽的,别指望他们会对照汗英词典,所以都是无效,我在工作中曾经遇到过类似问题!!!RXF目前市场上的价格都是在十几万到四五十万RMB左右,而且这种测试方式对六价铬和有机化合物(PBBS、PBDES)的测试结果基本起不了什么作用,大家只要主意,RXF的测试报告上一般都会注明溴超标不代表PBBS、PBDES超标,所以只能参考,至于欧洲我们都还在猜想,应该他们是先用RXF抽查后如有可疑再用EN及EPA的检测方法进一步证明,我经常到天瑞和我朋友那里做产品的有害物质测试,因为大家还要注意,目前出现的问题大多数多在焊点上的铅超标!!!!
原文由 juanzi19 发表:
现在很多地方都在针对RoHS建立实验室,做检测,大家来讨论一下什么价格比较容易接受?
我有以下几点弄不清楚,请各位帮忙解答一下
1.很多人都知道XRF,成本低,那是不是要针对 不同仪器来收取不同费用呢?
2.测试时间不同一般应加收多少费用?
3.对于单个元素,如只是测试铅或者镉,你们测试吗,怎么收费阿?
谢!
