原文由 Mrlu(v2701504) 发表:
原文由 wmj31(wmj31) 发表:
其一,报告输出页数太多,80个样品,一项要打出40多张;原东西电子只3张。
其二,仪器稳定性(漂移)太大,样品检测铜15分钟,0.3mg/L标准点漂移到了0.24;原东西电子基本在点上。
其三,仪器灵敏度和国产的差不多,铜0.05mg/L点吸光度0.009左右,石墨炉测铅10ug/L吸光度0.07左右和国产差不多。
其四,塞曼2扣背景,线性不太好,铅(2-10ug/L)自动稀释不加基体改进剂基本达不到0.999水样加标5ug/L回收达不到80%;原东西电子(2.5-20ug/L)加基体改进剂氘灯扣背景,手动进样,多数0.999以上,回收率80%以上。
其五,没有自动扣除样品空白功能,原东西电子自动扣样品空白。
自从使用该仪器感到很失望。欢迎专家指导讨论。
第二点。说仪器的漂移太大。是否是用同一个灯在相同的预热时间后,进行的对比?
第四点。线性不太好。线性不好的原因很多,没调好自动进样器也是有很大的因素的。回收率不好,一般不是仪器的原因,呵呵,多数是前处理及升温程序是否合理等方面的原因。不知耶拿这款仪器,铅(2-10ug/L)吸光度是多大?
一是同一个灯预热相同的时间不同的仪器进行的比较
二 线性不好,就拿火焰来对比的,与自动进样器无关,铁锰铜锌,原先用的仪器基本都是0.9999,这台仪器最多就是0.999.回收率问题,是石墨炉法问题,例如做水测铅,原先的仪器是氘灯扣背景,加基体改进剂,加标回收基本在90-110%,而这台机子塞曼扣背景回收率只有40-50%,因为同时做了标准点在90%左右,所以与升温程序无关。目前正就加标回收低的问题进行摸索测试中。
第二点。线性不太好,铅(2-10ug/L)自动稀释不加基体改进剂基本达不到0.999水样加标5ug/L回收达不到80%;你说线性不说,又接着说铅的自动稀释,这让我理解出现偏差了,呵呵,不好意思。回测标准出现偏低了,会不会是石墨管使用寿命到了或者是仪器不稳定?
关于是否可以扣除样品空白的问题,你可以打电话给安装工程师,如果安装工程师解答不了,他会给你应用工程师的电话。工程师不主动说,你可以开口问他要嘛,呵呵。
