老兵回复于2013/03/26
第一个问题:0.1moL/L草酸钠不能换成0.1moL/L,虽是同浓度,但其还原的能力不一样;基准的草酸钠很好买,也不贵。
第二个问题是指每一mol的浓度相当于1/5KMnO4或1/2Na2C2O4,即相当于过去用的当量浓度“N”。
高锰酸钾既没有基准试剂,也不能作为基准,配置时因溶液不稳定,没有必要也不可能配准,所以必须现用现标(用草酸钠标)。
guojingyi-2010回复于2013/03/27
我觉得草酸钠不能被草酸代替是因为草酸不稳定,草酸钠相对要稳定些,也比较容易保存,标物中心有基准试剂,你可以去买一瓶,自己配置,浓度0.1的也比较稳定。你第二个问题,那个系数问题,你看看下边的反应式就知道了。包括你不明白的那个草酸钠称量克数与浓度的问题,好好看一下。
5Na2C2O4+2KMnO4+8H2SO4=10CO2↑+2MnSO4+K2SO4+8H2O+5Na2SO4
