原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:一般都是以噪声大小和样品峰高做比较的,一般会去样品峰高是噪声的几倍作为检出限,原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:文献中有时说检出限,有时说最小检出量,最小检出限是浓度限量,最小检出量是质量限量,得由浓度限量换算。有时还得考虑前处理稀释或浓缩过程。有的文献要求检出限是针对某种样品的,一般高于仪器的检出限。有的文献要求检出限是二倍噪声,有的是三倍,仪器检定国标是二倍。这个没的说,一般就按参阅的文献来文献原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:三人行老师总结的很好啊
检出限是指产生一个能可靠地被检出的分析信号所需要的某元素的最小浓度或含量,而测定限则是指定量分析实际可以达到的极限。因为当元素在试样中的含量相当于方法的检出限时,虽然能可靠地检测其分析信号,证明该元素在试样中确实存在,但定量测定的误差可能非常大,测量的结果仅具有定性分析的价值。测定限在数值上总应高于检出限。
检出限还是没搞懂, 文献好象有好几种说法, 我越来越糊涂了. 到底是什么情况用那种? 还请老师和其他老师专家给补补课, 急需用在实际检测设计和分析中. 先谢谢了!
碰到个好老师,真的就是在检出噪声这块。因为生物这块有的已画出浓度曲线,但说几倍噪声后就给出个检出限,不知如何算出。还请这位老师以具体事例解答。谢谢!!
祝周末愉快
原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:要放大看,现在的液相噪声一般是5 X 10的-5次方,那如果按二倍噪声算峰高只要是10 X 10的-5次方的浓度就是检出限了。做样时进的样峰高一般大于这个值,大多少倍,就把浓度除以多少倍后的浓度就是检出限了原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:一般都是以噪声大小和样品峰高做比较的,一般会去样品峰高是噪声的几倍作为检出限,原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:文献中有时说检出限,有时说最小检出量,最小检出限是浓度限量,最小检出量是质量限量,得由浓度限量换算。有时还得考虑前处理稀释或浓缩过程。有的文献要求检出限是针对某种样品的,一般高于仪器的检出限。有的文献要求检出限是二倍噪声,有的是三倍,仪器检定国标是二倍。这个没的说,一般就按参阅的文献来文献原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:三人行老师总结的很好啊
祝周末愉快
看到有的X轴浓度对Y轴信号已在测量的最低点了,好象实验是没有得出更底的减出值,可是不知如何计算却还能说出个检出限,难道是推算出的,如果这样外推得到在实际中能有意义吗?躁声计算不是需要平滑,按理说就是条水平线,如果漂移也就是斜线,和信号漂移一扣还是条水平线,那怎么和峰高去比?
所以还是没搞懂,能否举例说明。谢谢!
原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:要放大看,现在的液相噪声一般是5 X 10的-5次方,那如果按二倍噪声算峰高只要是10 X 10的-5次方的浓度就是检出限了。做样时进的样峰高一般大于这个值,大多少倍,就把浓度除以多少倍后的浓度就是检出限原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:一般都是以噪声大小和样品峰高做比较的,一般会去样品峰高是噪声的几倍作为检出限,原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:文献中有时说检出限,有时说最小检出量,最小检出限是浓度限量,最小检出量是质量限量,得由浓度限量换算。有时还得考虑前处理稀释或浓缩过程。有的文献要求检出限是针对某种样品的,一般高于仪器的检出限。有的文献要求检出限是二倍噪声,有的是三倍,仪器检定国标是二倍。这个没的说,一般就按参阅的文献来文献原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:三人行老师总结的很好啊
祝周末愉快
所以还是没搞懂,能否举例说明。谢谢!
