主题:【求助】保护柱会导致保留时间延长吗?
浏览0 回复19 电梯直达
xiaowanna
最近做了饲料中VA测定实验,2台岛津的液相,一台接保护柱,一台没有。具体情况是这样:
——C18+保护柱:C18为新柱子(首次用),纯甲醇平衡半小时后改98%甲醇水流动相平衡,柱压维持在3.9,出峰时间5分钟
——C18无保护柱:C18为老柱子,考虑到流动相比例接近纯甲醇了,所以直接用流动性98%甲醇水平衡1小时,柱压维持在4.3,出峰时间4分钟
是什么原因导致保留时间差异呢?
该帖子作者被版主 cminzhen2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖求助!
秋醉虞阳
C18保护柱就相当于小C18柱,相同流速情况下,出峰时间会略微延长。柱压老柱子会高点。
三人行
上述现象均为正常。加保护住相当于柱前死体积加大,保留时间后延很正常。
doczheng
楼主,你用的是两台液相,两台液相就算是全新安装的,在管理体积以及连接各方面也会存在细微的差别的,而且用的柱子也是不同的,建议你用同一台液相,同一根柱子,不同日期,同一时间做,实验结论的才更可靠
yzm
不同的柱子所测出来的值不一样是正常的啊,新旧柱子都会有差别的
tianru的爸爸
加保护柱,就是增加柱大小,相同流速,保留时间肯定要增加。
diabloding
加保护住保留时间肯定会增加,但不会增加太多,你的问题我觉得可能是柱子的问题,如果是相同品牌的柱子,老柱子对样品的保留能力减弱造成的
2013/4/2 17:14:37 Last edit by diabloding
nixiaolong
gzxbb
石头记忆
原文由 gzxbb(gzxbb) 发表:
把保护柱下了再做一次就清楚了!
呵呵,这个方法不错,自己动手折腾下就知道了!
石头记忆
把保护柱下了再做一次就清楚了!
