主题:【原创】无需定容,用内标法测铅镉汞铬
浏览0 回复24 电梯直达
yddium
该帖子已被ljhciq设置为精华;
4.10帖子维护:删去原来贴中的图片,换为文本形式。添加后面实验内容。更新附件。本帖比附件只是少了3张图片,还有数据格式比较乱,其他内容一致。
一,内标法不用准确定容:
证明:(以铅和钇为例)使用内标法时,
根据是:铅与钇的发射强度比正比于铅与钇的浓度比,即
I(Pb)/I(Y) 正比于 C(Pb)/C(Y)1
校准曲线的方程可以写成:
C(Pb)/C(Y)=k*[I(Pb)/I(Y)]+b2
在同一溶液中,Pb与Y的浓度比与体积无关,所以配制校准曲线溶液或样品溶液时,不需要定容。结果换算的方法附在后面。
二,标准溶液配制:
目标元素;CdCrHgPb;(使用之前配制好的混合储存液,四种元素的浓度都是100mg/L
内标元素:Y。(储存液浓度为100mg/L)。
校准曲线上的点设置:CPb/CY依次为0/10.5/11/12/14/1
盛放容器:100mL聚乙烯小瓶。
配制过程:
1,往聚乙烯瓶中加入适量去离子水,
2,加入2mL硝酸,
3,用移液枪移取1mL钇的储存液到聚乙烯瓶中,
4,按设定的数值移取合适体积的铅镉汞铬混合储存液到聚乙烯瓶中,
5,加入去离子水,至瓶子上100mL标示处上下,尽量使五个瓶子中液体高度相近。
6,盖上盖子,摇匀即可使用。
三,方法验证
为验证这一方法,进行了几个项目的实验,包括:
1,标准曲线的线性相关系数
2,金属基体加标回收率
3,聚合物基体加标回收率
4CRM回收率
在详细介绍前,先说明下使用仪器和相关参数。
本次实验使用的仪器为:岛津ICPE-9000
仪器条件是:微型矩管,轴向观察,等离子气10.0L/min,辅助气0.6L/min,载气0.7L/min,雾化室为玻璃同心圆雾室,测量时选择的是低灵敏度模式,每个样品测试次数为2次。曝光时间为30s
光谱处理时,背景扣除一般在峰外侧12个单位处,积分范围大致涵盖整个峰。波长选择:
Cd
Cr
Hg
Pb
Y
228.802
267.716
184.950
220.353
371.030
线性系数
校准曲线线性系数都大于0.9999
五,金属基体加标回收率
基体为随便取的一种金属片,具体成分不详,但可以确定其中含铬和镍。
.一,样品制备过程大致如下:
1,取五个100mL烧杯,每个加入大约0.1g金属片,
25个烧杯分三组,第一个当空白,第二三个当第二组,记为L-1L-2,第四五个当第三组,即为H-1H-2
3,往5个烧杯中各加入0.5mL钇储存液。
4L-1L-2加入0.5mL铅镉汞铬储存液,H-1H-2加入1mL铅镉汞铬储存液。
5,加入适量的盐酸和双氧水,使金属片完全溶解。
6,加入去离子水,体积大约为70mL
五.二,结果:
这里只给出回收率结果,详细结果附在最后。由于样品中Cr含量超过检测器检测上限,此处不计算Cr回收率。
样品
镉回收率
汞回收率
铅回收率
L-1
97.5%
96.3%
103%
L-2
96.8%
102%
99.4%
H-1
102.5%
98%
H-2
98%
100.5%
95%
六,聚合物加标回收率
聚合物空白是与GBW08404GBW08405配套的空白样,材质为PP,为小圆柱状,记为PP-B-S。前处理方法为微波辅助酸消解。与后面的几个CRM回收率测试样一起进行前处理,前处理条件如下:
.一,样品前处理:
1,称样量:0.1g以上,
2,往所有消解罐中加入0.5mL钇储存液,
3,往PP-B-S-1PP-B-S-2中加入0.5mL铅镉汞铬储存液,
4,加入消解试剂:5mL硝酸与1mL双氧水,
5,放入微波炉中加热,
6,消解完毕后,等温度降至60摄氏度时,取出消解罐,
7,打开消解罐盖,用吸耳球吹出罐内二氧化氮,而后加入适量水,轻轻振荡,
8,将罐内液体转移至100mL烧杯(没有加水洗罐),
9,由于消解液有白色固体析出,先采用滤纸过滤,但无效,
10,使用0.45μm滤膜过滤,滤液直接测试。
注:微波消解条件大概是从7min加热至160度,到15min温度升至210度,保持20min。所用消解仪型号为ETHOS ONE主控罐控温。
五.二,结果
样品
镉回收率
铬回收率
汞回收率
铅回收率
PP-B-S-1
95.9%
99.9%
95.9%
98.7%
PP-B-S-2
93.5%
102%
90%
98.9%
七,CRM回收率
所选取CRM共三种,为GBW08404GBW08405EC681K
回收率如下:
样品
镉回收率
铬回收率
汞回收率
铅回收率
GBW08404-1
94.03%
101.47%
81.98%
106.01%
GBW08404-2
87.52%
101.27%
74.29%
111.84%
GBW08405-1
92.28%
136.07%
60.21%
97.29%
GBW08405-2
93.69%
102.74%
90.65%
99.47%
EC681K-1
94.64%
23.66%
49.61%
105.21%
EC681K-2
94.31%
26.01%
119.57%
93.16%
八,CRM回收率-2
第二次CRM回收率测试,前处理方法未改变,消解后消解液未加水直接进样分析,一个样品中钇发射强度超过检测器上限,无结果,另2个测试结果如下:
样品
镉回收率
铬回收率
汞回收率
铅回收率
EC681K
85.37%
44.63%
60.34%
93.33%
GBW08405
85.97%
106.87%
56.69%
88.72%
九,浓度比不变,改变浓度时强度的变化
先配制浓度为1ppm的铅镉汞铬钇溶液,然后取一半稀释定容,配成0.5ppm铅镉汞铬钇的溶液,按照这步骤依次稀释成8组溶液,测试得到的强度和计算后的强度比如下:
浓度比
228.802
205.552
184.95
220.353
371.03
0.0078-0.0078
38.74667
9.489721
8.606441
1.408911
166.0966
0.0156-0.0156
89.58138
28.26899
10.29024
3.844986
459.9077
0.031-0.031
171.1219
67.4806
28.38911
12.45522
1455.935
0.0625-0.0625
340.9281
135.5501
26.37037
32.19929
3301.357
0.125-0.125
687.2916
277.757
49.8731
66.876
6782.147
0.25-0.25
1365.973
556.8027
97.54121
135.2402
13776.61
0.5-0.5
2744.223
1124.849
192.5739
270.5456
27868.12
1-1
5611.717
2308.404
391.0419
559.1554
56704.58
浓度比
228.802/371.030
205.552/371.030
184.95/371.030
220.353/371.030
0.0078-0.0078
0.23328
0.05713
0.05182
0.00848
0.0156-0.0156
0.19478
0.06147
0.02237
0.00836
0.031-0.031
0.11753
0.04635
0.01950
0.00855
0.0625-0.0625
0.10327
0.04106
0.00799
0.00975
0.125-0.125
0.10134
0.04095
0.00735
0.00986
0.25-0.25
0.09915
0.04042
0.00708
0.00982
0.5-0.5
0.09847
0.04036
0.00691
0.00971
1-1
0.09896
0.04071
0.00690
0.00986
Cd 228.802Y 371.030为例,浓度与强度比变化趋势图如下,在浓度低于0.0625 ppm之后,强度比明显增大。其他各谱线也是如此。
十,低浓度时强度比发生变化的原因分析
由上面一节可见,低浓度时强度比变化很大,其原因可由校准曲线分析得到。
按照外标法,校准曲线方程为:c=k*I+b
按照内标法,校准曲线方程为:c1/c2=k*(I1/I2)+b
c1=k1*I1+b1c2=k2*I2+b2代入内标法校准曲线方程,左右两边并不相等。比较之后可以发现,在内标法中k*I这一项将b2按零计算,而b项也采取了近似处理。
可以通过实例计算来说明:
以某次测试的校准曲线方程为例,
Cdc=0.0001582985*I-0.0293368
Pbc=0.0017796*I-0.0228829
按照上述方程可以算出Cd Pb在不同浓度时的强度,然后计算强度比,如下:
浓度
Cd
Pb
Cd/Pb
0.01
248.4973373
18.47759277
13.44857744
0.02
311.6689303
24.09682042
12.93402718
0.03
374.8405233
29.71604806
12.61407716
0.04
438.0121163
35.33527571
12.39588789
0.05
501.1837093
40.95450336
12.23757263
0.06
564.3553023
46.57373101
12.11745957
0.07
627.5268953
52.19295866
12.02320986
0.08
690.6984883
57.81218631
11.94728192
0.09
753.8700813
63.43141396
11.88480651
0.1
817.0416743
69.0506416
11.83249938
0.2
1448.757604
125.2429181
11.56758104
0.3
2080.473534
181.4351946
11.46675836
0.4
2712.189464
237.6274711
11.41361919
0.5
3343.905394
293.8197475
11.38080548
0.6
3975.621324
350.012024
11.35852785
0.7
4607.337254
406.2043005
11.34241378
0.8
5239.053184
462.396577
11.33021619
0.9
5870.769114
518.5888535
11.32066197
1
6502.485044
574.78113
11.31297585
2
12819.64434
1136.703895
11.27791011
3
19136.80364
1698.62666
11.26604456
4
25453.96294
2260.549424
11.26007804
5
31771.12224
2822.472189
11.25648726
6
38088.28154
3384.394954
11.25408886
7
44405.44084
3946.317719
11.25237348
9
57039.75944
5070.163249
11.25008341
10
63356.91874
5632.086014
11.2492811
计算结果和九中测试结果一致,即在低浓度时,强度比发生明显的变化。
附一:结果换算
采用外标法测试后,结果换算公式为:
[img=,61,42]file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps_clip_image-23082.png[/img],其中C为样品中被测物含量,c为测试得浓度,V为定容体积,m为样品质量。
由于使用内标法时体积不确定,似乎就有不能换算的问题。但既然内标法不受体积影响(严谨说法是在某个范围内),我们可以随便设置一个体积进行计算,如100mL
以岛津ICPE9000软件为例,进行内标校正时软件会要求输入内标浓度,此时,我们选取溶液体积大致体积进行计算即可。我的做法是将体积当成100mL,于是我所配制的标液中,钇的浓度为1mg/L,铅镉汞铬的浓度依次为00.51.02.04.0mg/L。样品结果换算时,V值即为使得所加入钇浓度为1mg/L时的体积。比如我实验中,往样品中加入的都是0.5mL浓度为100mg/L的钇溶液,所以换算时体积选为50mL
附件:
该帖子作者被版主 tang56610积分, 2经验,加分理由:原创帖!
yddium
tang566
已验证了,建议楼主将附件贴出来,有利于版友们讨论和交流。
终稿什么时候完成,期待中...
2013/4/2 10:52:36 Last edit by tang566
yddium
原文由 tang566(tang566) 发表:
终稿什么时候完成,期待中...
估计明天能把数据算好。
悠旸
楼主可以尝试购买一个内标加入附件,用在线加入内标的方式测试。要方便省事的多
yddium
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
求详细。这个东西还没仔细去看过资料
yddium
秋月芙蓉
原文由 yddium(yddium) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
求详细。这个东西还没仔细去看过资料
弄个三通阀在线加内标也是可行的
悠旸
没有什么特别,就是用一个三通把进样管和内标加入管合二为一,经过一段混合管再进入雾化器。问问您的厂商应该有这个附件
quote]原文由 yddium(yddium) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
求详细。这个东西还没仔细去看过资料
yddium
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
求详细。这个东西还没仔细去看过资料
你说的方便省事只是配制标液和测试的时候,我尝试这个方法的目的是减少样品消解后溶液转移和定容的步骤,出发点不同。
andrew-zhang
在线加内标确实是便捷的方式!楼主,减少样品消解后溶液转移和定容的步骤,那最终结果分析时如何把溶液浓度换算为样品浓度?
