1.什么是COD?化学耗氧量COD是指化学氧化剂氧化水中有机污染物时所需氧量。水体中易被强氧化剂氧化的还原性物质所消耗的氧化剂的量,结果折算成氧的量,以mg/L表示。化学需氧量反映了水中受还原性物质污染的程度,这些物质包括有机物、亚硝酸盐、亚铁盐、硫化物等。化学耗氧量COD越高,表示水中有机污染物越多。水体中有机物含量过高可降低水中溶解氧的含量,当水中溶解氧消耗殆尽时,水质则腐败变臭,导致水生生物缺氧,以致死亡。
2.COD测试过程中的主要干扰因素?COD的测试过程中,主要干扰因素为氯离子,如其浓度超过水样中所允许浓度时,常规的COD预制试剂管中的硫酸汞就不足以消除氯离子干扰,为保证测量结果的准确性,必须采取措施解决氯离子干扰问题。通常,海水中的氯离子浓度在20000mg/l左右,而一些行业高污染废水的氯离子浓度可达到100000mg/l左右。过去,通过添加额外的硫酸汞试剂或采取稀释法对此类废水进行COD测试,然而由于稀释误差或人为的操作误差等原因,一直无法得到精准的测试结果。
目前在中国市场内,只有默克公司可以提供海水/高氯废水中的COD测试解决方案。
3.德国默克海水/高氯废水中COD测试原理:氯离子的消耗主要通过在水样中加入硫酸,所形成的盐酸气体通过碱石灰吸收消耗。处理后的水样在热硫酸的环境中,在硫酸银的催化下被重铬酸钾氧化,氯离子能影响催化剂硫酸汞的催化作用。在117058预装管COD试剂中没有消耗完的重铬酸根显示出黄色,该黄色能够用光度计进行检测。而在117059预装管COD试剂中绿色的Cr
3+浓度能够用光度计进行检测。该COD测试方法符合USEPA 410.4、DIN ISO 15705、APHA 5220、ASTM D1252-06B。氯离子消耗方法符合DIN 38409-41-2标准。
4.海水/高氯废水COD测试专用预装管量程 | 测试次数 | 货号 |
5-60mg/l | 25 | 1.17058.0001 |
50-3000 mg/l | 25 | 1.17059.0001 |
5.应用范围海水,高氯废水(油田,沿海炼油厂,氯碱厂,化工厂,制药等废水中COD的测定)
6.样品准备 7.测试步骤
(1) 样品氯离子消耗处理:样品
| 空白
水样
蒸馏水
COD定量硫酸
| 20ml
25ml
20ml
25ml
| 将样品和空白移取至300ml的锥形瓶中,加入磁力搅拌棒后置于冰浴中。
冷却和搅拌过程中缓慢加入COD定量硫酸(温度不要超过45°C)。
加入COD定量硫酸后,置于冰浴中冷却至室温。
碱石灰
| 6-7g
| 6-7g
| 加入到分离吸收管中,并与冷却后的锥形瓶连接。
将连接好的吸收管的锥形瓶放在磁力搅拌器上,室温条件下250rpm下搅拌2h。
(2) 样品测试步骤:
振荡反应管,使沉淀物悬浮溶解
样品
| 空白
水样
蒸馏水
| 3ml(117059)或5ml(117058)
| 顺着反应管壁小心的加入到反应管中,注意安全,反应管会变得非常热
旋紧反应管得盖子,后面所有得步骤必须在紧闭反应管盖子得情况下操作。
激烈振荡反应管使完全混合。
将反应管放到消解器中消解,148°C下消解120分钟
消解完成后,将反应管取出,放到试管架上冷却,注意不能用水冷。
冷却10分钟后,振荡试管,然后重新放回试管架上冷却到室温(至少要冷却30分钟)
将反应管放到光度计中测量
