原文由 remayking(remayking) 发表:
请教关于药代动力学实验中的accuracy和Recovery?
我之前一直的理解是“准确度(accuracy)通常用回收率(recovery)来表示”。换句话说回收率实验的结果就反映了准确度。 但是我最近看篇药代动力学文献,发现文献中,既有accuracy结果数据,又有recovery结果数据。然后我就不明白了,怎么还两种还同时有的,而且数还不一样。
我以前做回收率的确是在空白基质中定量的加入药物对照品的。但是我不明白的是这个文献中的accuracy,也是像回收率实验那样在空白基质中定量加入药品吗? 如果是,不就和提取回收率一样了吗?如果不是,那请问是怎么做的呢?谢谢。
请问怎么回事呢?我把文献传上来了,请大家帮我看看吧。谢谢。
Accuracy是准确度,一般是指Linear,QC的测定值与真实值的比值,有要求的是20%以内,有的是15%。
提取率是recovery,一般和Matrix effect,process effect一起考察,有专门的公式和操作程序。国内很多单位做的不一样,建议要发外文文章的最好参考FDA和SCI中的标准做法,否则即使发了SCI被内行人看了也同样会被质疑。
