原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:5ppm的Mn(257nm)强度大概70万。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:没拆过,但是感觉应该比PE的麻烦。平时做的样品太脏了,盐分高的或者含有机的,想拆开来清洗,看能不能提高强度。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:貌似不是在锥那边拆的,是在右边高压包旁边拆的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我也没拆过瓦里安的,以前用PE的时候洗过。
我倒也想清洗,不知道自己能否清洗,不过仪器现在都正常,感觉没必要
PE的比较好洗,瓦里安的有冷锥在前面,后面也不好弄?
那拆起来很麻烦啊?您为什么想拆,发现仪器有问题了?
你的仪器很久了,现在强度怎么样了,可以让安捷伦工程师过来给你的仪器做个维护,可以现场观摩下
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:你们不是有差不多100万吗?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:5ppm的Mn(257nm)强度大概70万。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:没拆过,但是感觉应该比PE的麻烦。平时做的样品太脏了,盐分高的或者含有机的,想拆开来清洗,看能不能提高强度。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:貌似不是在锥那边拆的,是在右边高压包旁边拆的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我也没拆过瓦里安的,以前用PE的时候洗过。
那也算正常了,毕竟是710
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:你们不是有差不多100万吗?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:5ppm的Mn(257nm)强度大概70万。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:没拆过,但是感觉应该比PE的麻烦。平时做的样品太脏了,盐分高的或者含有机的,想拆开来清洗,看能不能提高强度。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:貌似不是在锥那边拆的,是在右边高压包旁边拆的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我也没拆过瓦里安的,以前用PE的时候洗过。
那也算正常了,毕竟是710
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:1ppm呢?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:你们不是有差不多100万吗?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:5ppm的Mn(257nm)强度大概70万。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:没拆过,但是感觉应该比PE的麻烦。平时做的样品太脏了,盐分高的或者含有机的,想拆开来清洗,看能不能提高强度。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:貌似不是在锥那边拆的,是在右边高压包旁边拆的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我也没拆过瓦里安的,以前用PE的时候洗过。
那也算正常了,毕竟是710
最高也就75万
原文由 tang566(tang566) 发表:是做曲线的时候的强度哦,不是炬管准直的强度。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:5ppm的Mn(257nm)强度大概70万。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:没拆过,但是感觉应该比PE的麻烦。平时做的样品太脏了,盐分高的或者含有机的,想拆开来清洗,看能不能提高强度。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:貌似不是在锥那边拆的,是在右边高压包旁边拆的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我也没拆过瓦里安的,以前用PE的时候洗过。
70万左右的强度,是比较理想的,我们的经常测出来在60万左右。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:1ppm呢?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:你们不是有差不多100万吗?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:5ppm的Mn(257nm)强度大概70万。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:没拆过,但是感觉应该比PE的麻烦。平时做的样品太脏了,盐分高的或者含有机的,想拆开来清洗,看能不能提高强度。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:貌似不是在锥那边拆的,是在右边高压包旁边拆的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我也没拆过瓦里安的,以前用PE的时候洗过。
那也算正常了,毕竟是710
最高也就75万
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:你是指炬管准直的时候?曲线中5ppm强度有多大呢?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:1ppm呢?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:你们不是有差不多100万吗?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:5ppm的Mn(257nm)强度大概70万。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:没拆过,但是感觉应该比PE的麻烦。平时做的样品太脏了,盐分高的或者含有机的,想拆开来清洗,看能不能提高强度。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:貌似不是在锥那边拆的,是在右边高压包旁边拆的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我也没拆过瓦里安的,以前用PE的时候洗过。
那也算正常了,毕竟是710
最高也就75万
默认的方法 5PPM
