主题:【求助】18种增塑剂检测
浏览0 回复14 电梯直达
squid123
            测食品或食品接触材料中的18种增塑剂,除了GB/T21911-2008上的16种外,还有DIDP和DINP,现在碰到的问题是:
            DIDP和DINP是簇峰,出峰时间很长,跟好几个增塑剂的出峰时间重合,这样的话,如果我要测18种,是不是要分3次做前处理?
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:欢迎提问。
symmacros
前处理对不同的塑化剂的无什么影响,多峰可能需要用到手动积分或专用设置积分参数来解决。
tang566
样品做一次前处理就好,怎么有做3次前处理的想法?
squid123
原文由 tang566(tang566) 发表:
我做标准曲线的时候,如果配的18种混标,能区分开吗?DIDP、 DINP会和其他塑化剂共溢出吧?
tang566
假如标液分成3组测,样品只需测一次就好,不用测3次。
DIDP和DINP的峰只有部分重叠,可以通过定量离子的不同来解决。
其它邻苯的峰重叠,尽可能的通过优化方法的条件,来使峰完全分离。
千层峰
DINP,DIDP两个有一些峰重叠了的。做一次前处理,然后用不同的定量离子定量就可以了。
小鬼当家
可以使用积分参数设置,设置积分面积加和开始,结束
squid123
谢谢。我今天用不同的定量离子把DIDP和DINP分开了。
squid123
原文由 小鬼当家(joyboy123) 发表:
你是用的哪个牌子的GCMS呢?我用的热电好像没有这个功能。
happy_wyf
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
我也是测得皮革的六项增塑剂,后面三个簇峰不知道怎么积分啊,苦恼,我前面三个50mg/L,后面三个500mg/L,后面三个不会积分啊。前辈积分的过程可不可以帮我详细讲讲呢,谢谢啊
happy_wyf
原文由 happy_wyf(happy_wyf) 发表:
我用的仪器是安捷伦的5975+7890
手机版: 18种增塑剂检测
