8.3 电磁辐射污染监测
8.3.1 电磁辐射
8.3.2 电磁辐射污染的危害
8.3.3 电磁辐射监测
第九章 室内污染物监测
9.1 概述
9.1.1 室内污染物的来源
室内空气污染包括化学性、物理性和生物性污染,包括室外污染源和室内污染源。
9.1.2 室内污染的特征
9.1.3 室内空
气质量标准
见课本 277 页表 9.2 , 9.3 。
9.2 室内空气监测采样条件
9.2.1 采样点布置
9.2.1 .1 采样点的数量
9.2.1 .2 采样点的位置
采样点设在室内通风率最低的地方。采样点距墙壁应大于 0.5m ,且应避开通风口,不能设在走廊、厨房、浴室、厕所内。
9.2.1 .3 采样点的高度
原则上与人的呼吸带高度相一致。一般距地面 0.75 - 1.5m 之间。
9.2.1 .4 室外对照采样点的设置
为了掌握室内外污染的相互影响关系,或以室外的污染物浓度为对照,应在同一区域的室外设置 1 - 2 个对照点。
9.2.2 采样时间和频率
( 1 )评价对人体健康影响时,在人们正常活动情况下采样,至少监测一日,早晚各一次。
( 2 )对空
气质量进行评价时,应选择在无人活动时进行采样,至少监测一日,早晚各一次。
9.2.3 采样条件
( 1 )采样在密封条件下进行,门窗关闭。
( 2 )采样期间空气调节系统应停止运行。
( 3 )早晨采样,应在前一天晚上关闭门窗,直至采样结束后。
( 4 )采样前 12h 或采样期间出现大风,应停止采样。
9.2.4 采样方法和采样仪器
气体污染物采用动力采样法和被动式采样方法;颗粒物应选用中小流量( 100L /min 以下)采样。采样器的噪声应小于 50dB ( A )。
9.2.5 采样体积换算
9.2.6 采样记录
9.3 室内环境有害物质监测方法
9.3.1 甲醛
9.3.1 .1 甲醛的性质和危害
9.3.1 .2 甲醛的监测方法
( 1 )酚试剂分光光度法
①原理:空气中的甲醛与酚试剂反应生成嗪,嗪在酸性溶液中被高铁离子氧化成化合物,根据颜色深浅,用分光光度法测定。
②采样:用一个内装 5mL 酚试剂吸收液的大型气泡吸收管,以 0.5L /min 流量,采样 10L 。
③分析步骤: a. 绘制标准曲线 b. 样品测定
④结果计算:空气中甲醛按下式计算
( 2 )
气相色谱法
①原理:空气中甲醛在酸性条件下吸附在涂有 2 , 4 -二硝基苯 6201 的担体上,生成稳定的甲醛腙。用二硫化碳洗脱后,经 OV 色谱柱分离,用氢焰离子化检测器测定,以保留时间定性,峰高定量。
②采样:
③分析步骤: a.
气相色谱测试条件 b. 绘制标准曲线和测定校正因子 c. 样品测定
④结果计算:空气中甲醛按下式计算
( 3 ) AHMT 分光光度法
自学。
9.3.2 苯、甲苯和二甲苯
9.3.2 .1 苯、甲苯、二甲苯的性质和危害
9.3.2 .2 苯、甲苯和二甲苯的检测方法
气相色谱法
①原理:空气中的苯、甲苯和二甲苯用活性炭管采集,然后经热解吸或用二硫化碳提取出来,再经聚乙二醇 6000 色谱柱分离,用氢焰离子化检测器测定,以保留时间定性,峰高定量。
②采样:用活性炭管采集。
③分析步骤: a.
气相色谱测试条件 b. 绘制标准曲线和测定计算因子 c. 样品分析
④结果计算
9.3.3 氨
9.3.3 .1 氨的性质和危害
9.3.3 .2 氨的检测方法
靛酚蓝分光光度法
①原理:空气中的氨吸收在稀硫酸中,在亚硝基铁氰化钠及次氯酸钠存在下,与水杨酸生成蓝绿色的靛酚蓝染料,根据着色深浅,分光光度法比色定量。
②采样:用一个内装 10mL 稀硫酸的大型气泡吸收管,以 0.5L /min 流量,采样 5L 。
④结果计算:
