原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 xlaicp(v2638795) 发表:6次读数500微升?是测一个元素吗?如果有快泵冲洗的话肯定是不止500微升的。
由于样品量很少,想尽量减少溶液用量、减少稀释的倍数以增加测试强度,提高信噪比。
仪器:瓦里安715
测试参数:功率1.3Kw; 等离子气15(L/min); 雾化气200(KPa); 一次读数时间5(s); 稳定时间5(s); 进样30(s); 清洗时间5(s); 泵速15(rpm)
手动进样,读3次数,大约用量为4ml。我看国外的相关文献读6次数只需500μl,差距很大。
我想问是否可以更换更细的进样管以减少用量,大家是否存在这样的问题,如何解决的? 谢谢!
可以尽量简短进样管之类的。
原文由 xlaicp(v2638795) 发表:一般蠕动泵带进雾化器的溶液的量是1.5mL/min左右。500μL的话就是大概20s左右的时间,6次读数花20s左右的时间,请问啥型号能这么快?而且是不包括冲洗时间、稳定读数时间。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 xlaicp(v2638795) 发表:6次读数500微升?是测一个元素吗?如果有快泵冲洗的话肯定是不止500微升的。
仪器:瓦里安715
可以尽量简短进样管之类的。
是测Mg, Ca, Sr
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 xlaicp(v2638795) 发表:一般蠕动泵带进雾化器的溶液的量是1.5mL/min左右。500μL的话就是大概20s左右的时间,6次读数花20s左右的时间,请问啥型号能这么快?而且是不包括冲洗时间、稳定读数时间。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 xlaicp(v2638795) 发表:6次读数500微升?是测一个元素吗?如果有快泵冲洗的话肯定是不止500微升的。
仪器:瓦里安715
可以尽量简短进样管之类的。
是测Mg, Ca, Sr
原文由 xlaicp(v2638795) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 xlaicp(v2638795) 发表:一般蠕动泵带进雾化器的溶液的量是1.5mL/min左右。500μL的话就是大概20s左右的时间,6次读数花20s左右的时间,请问啥型号能这么快?而且是不包括冲洗时间、稳定读数时间。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原来是使用了特殊的雾化器和泵管。我们平时用的雾化器不适合用小口径的蠕动泵管,灵敏度可能会大大降低。原文由 xlaicp(v2638795) 发表:6次读数500微升?是测一个元素吗?如果有快泵冲洗的话肯定是不止500微升的。
仪器:瓦里安715
可以尽量简短进样管之类的。
是测Mg, Ca, Sr
请看楼上,用0.38mm的蠕动泵管为234ul/min
