原文由 poorlittle(poorlittle) 发表:
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
无论是CNAS组织的全国性能力对比还是实验室内部的对比(操作员间、仪器间等), 样本的均匀性是很重要的第一步, 楼主做了什么来控制样本的均匀性呢?
压铸机压铸的材料在压铸前都是进行了精炼搅拌的,不能说均匀性半分之百的好,但成分偏析不会大于正负0.05%
样品同出一炉吗? 另外, 成分偏差不大不等于成品性能偏差不大 (严格按规程操作, 由同一混凝土样本造出来的两个立方体试块, 其抗压强度也容许有5%差异)。
每批样品的性能都有一定的离散性。我会将部分样品在可靠的机上试验, 得出能代表这批样品性能的统计特征值 (标准偏差、变异系数等), 再和A, B, C机的结果作统计比较。建议看一下能力验证的数据 (附上旧版的CNAS—GL02) 。
在备样、采样、操作、结果详情(不会只有6同试样吧?)全不知的情况下, 单凭三组数据的极值(总共才6个数字) 就能判别那一台机较准的话, 只能是猜测。当然, 也有可能猜中, 但那只是碰巧, 没说服力。
对啊,所以说的就是这三台实验值在多少范围,或者是区间内是合适的,呵呵说白了就是都正确,但得有一个合理的范围
