主题:【求助】请问我的干涉谱为什么对不准位置呢?
浏览0 回复11 电梯直达
nkscorpio
我记得上培训课的有说过,干涉中心如图所示,应该是1000±50, 以前看中心点是落在950-1000之间,但是最近发现偏移到了900以下,我做了很多次的对齐,勉强回到了900,但是也没有恢复到以前的状态。
请问各位,还有什么办法么?
该帖子作者被版主 tangtang2积分, 2经验,加分理由:欢迎。
tangtang
这个图是哪个界面出来的?
2013/4/10 23:24:54 Last edit by tangtang
asd2712362
tangtang
zhuguoguo
我们每次也要看这个信号位置,我们一般是七万多,这个值是什么意思?为什么不同仪器值不一样呢?还有就是这个图上还有一个幅度值,我们的是员的,我知道这个幅度值与光源的强度有关,但为什么是负值呢?求指导。谢谢!
IRaman
从图中看你使用的是Agilent的Cary系列ResPro。当UDR (Under Sampling Ratio)为1时,CenterBurst位置在1000+/-50附近,在UDR为2时,在500+/-50附近。
现在的情况并不会对实验产生太大的影响,但会对实验者心理产生影响。可以试一下将分束器(Beam Splitter)取出再放回,重新校准(Auto Alignment),大多数情况下,会回到正确位置。
如果还是回不去,换一个同种分束器试试。
再不灵,叫公司维修。
关于zhuguoguo,七万多指的是信号强度,一般红外仪的detector读数为电压/电流信号,被数字化后变成一个数字强度信号在软件里显示。不同仪器可能采取的数字化程序,当然显示读数会有不同。还有,数字是“员的”啥意思 ?
该帖子作者被版主 tangtang5积分, 2经验,加分理由:谢谢IRaman解答。
zhuguoguo
原文由 IRaman(v2705379) 发表:
如果还是回不去,换一个同种分束器试试。
再不灵,叫公司维修。
谢谢您的回复。字打错了,数字是负的,我写成员的了。也就是说在与楼主相似的界面中我们的值是七万多,说的是位置。同时还有一个负值,标明的是幅度,这个幅度指的什么意思?
另外您提到的UDR是什么意思?centerburst我也不明白。这些值与硬件中的哪一部分有关?分束器吗?谢谢!
zhuguoguo
如果还是回不去,换一个同种分束器试试。
再不灵,叫公司维修。
tangtang
如果还是回不去,换一个同种分束器试试。
再不灵,叫公司维修。
发生这种情况的原因是什么?分束器移位了吗?
zwyu
仪器不稳定,中心主极大跑偏了。
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
如果还是回不去,换一个同种分束器试试。
再不灵,叫公司维修。
该帖子作者被版主 tangtang2积分, 2经验,加分理由:讨论。
IRaman
UDR: (Under Sampling Ratio)指的是数据读取点比例(注HeNe激光的XP--Crossing-Point,就是其干涉信号从正变负穿过横轴的一点)。
UDR为1时,在每个XP处读取数据,相当于每一个HeNe的周期读一个点,(如果动镜的范围是10cm,那么一共可以读波数范围0-15800)。
如果UDR为2时,在每两个XP处读取数据,相当于每两个HeNe的周期读一个点,如果动镜的范围是10cm,那么一共可以读波数范围0-7900)。
UDR1或2是常见的设置参数,在特殊实验中(比如Step-scan),会见到一些更诡异的设置,同时会要用到一些特殊的光学滤光片与其配套。
调好的仪器,UDR为1时,CenterBurst(干涉图中间的尖峰)位置应在1000附近,为2时 ,在500附近。
你的70000多是ADC(Analog-Digital-Converter)处理后的Centerbust极值信号,只要光谱正常,正负号没啥关系(两种俺都见过)。
CenterBurst的漂移原因很多,说不清楚,一般大的漂移会与较大的震动,温度变化,停电等等有关,其中只有与分束器有关的可以通过上述办法尝试解决。
一句话,Good Luck。
该帖子作者被版主 tangtang10积分, 2经验,加分理由:谢谢IRaman解答。
2013/4/16 6:28:54 Last edit by v2705379
