原文由 panpc123(panpc123) 发表:原文由 中华一号(v2655014) 发表:原文由 panpc123(panpc123) 发表:请问 是什么标准啊 我还没开始做 因为没用过这个。 ECD测有机氯的话 它的检测限大概有多少 我用实验室的 Elite-5MS色谱柱可以吗 能给我一个 你做过的 分离条件比较好的升温程序吗 谢谢原文由 中华一号(v2655014) 发表:原文由 panpc123(panpc123) 发表:我也准备在做这个 请问需要注意什么 做的时候需要查哪些条件 有没有现成的 借我参考一下 谢谢。
我们主要测有机氯类,用GC-ECD ,这个方法有假阳性现象。有点难鉴别。
你想了解一些什么东西呢,如果还没做的话,建议先看标准,我从头讲起比较难,水平不高。
有机氯也有很多种的,我说说我们的方法吧,柱子DB-35MS 流量1ml,进样口250,检测器310,进样量1ul,从150开始,升到310度,整个过程,30分钟,具体的程序我要到周一上班看看才知道,平时没怎么改不记得了。我们使用的标准是香港《中成药注册申请手册》,你们可能不用这个标准。
你们既然要做,领导应该会给标准给你的吧。
原文由 panpc123(panpc123) 发表:好的 谢谢哈原文由 panpc123(panpc123) 发表:原文由 中华一号(v2655014) 发表:原文由 panpc123(panpc123) 发表:请问 是什么标准啊 我还没开始做 因为没用过这个。 ECD测有机氯的话 它的检测限大概有多少 我用实验室的 Elite-5MS色谱柱可以吗 能给我一个 你做过的 分离条件比较好的升温程序吗 谢谢原文由 中华一号(v2655014) 发表:原文由 panpc123(panpc123) 发表:我也准备在做这个 请问需要注意什么 做的时候需要查哪些条件 有没有现成的 借我参考一下 谢谢。
升温程序:
初始温度:150℃,保持0分钟;
每分钟10℃升至200℃,保持0分钟;
每分钟2℃升至220℃,保持0分钟;
每分钟3℃升至250℃,保持2分钟;
每分钟20℃升至310℃,保持0分钟。
原文由 sha8558(sha8558) 发表:原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:原文由 sha8558(sha8558) 发表:原文由 sha8558(sha8558) 发表:
哇,看来我们实验室仪器最多:GC两台:有机磷、有机氯、拟除虫菊酯
HPLC:氨基甲酸酯
GCMS和LCMS/MS都有,但只有很少的方法。
GC我们都按761做双柱确证。不知这样是否还存在假阳性?请各位老师指教。下一阶段打算用GCMS试下
做的结果如何呢,发个照片看看
这是其中一组标线的图
HPLC:氨基甲酸酯
做的结果如何呢,发个照片看看
这是其中一组标线的图
原文由 树下听风吹(ecoli) 发表:原文由 sha8558(sha8558) 发表:原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:原文由 sha8558(sha8558) 发表:原文由 sha8558(sha8558) 发表:
HPLC:氨基甲酸酯
做的结果如何呢,发个照片看看
这是其中一组标线的图
还有就是你这两根柱子的出峰顺序怎么完全一致,难道是同一固定相的,只是长度有差异,那这双柱就没意义了。
原文由 sha8558(sha8558) 发表:原文由 树下听风吹(ecoli) 发表:原文由 sha8558(sha8558) 发表:原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:原文由 sha8558(sha8558) 发表:原文由 sha8558(sha8558) 发表:
HPLC:氨基甲酸酯
做的结果如何呢,发个照片看看
这是其中一组标线的图
刚好这一组药出峰顺序一样。A柱HP-5,B DB1701P。我们做29种农药。有机磷18种。
