主题:【资料】高效、低毒、无残留的新型生物农药——阿维菌素
浏览0 回复29 电梯直达
wangyouzhu
国际通用名称叫阿维菌素,我国叫齐螨素,商品名海正灭虫灵、7051杀虫素、爱福丁、阿巴丁、农哈哈、虫螨克、阿维虫清等。
性能与特点 阿维菌素是一种农用抗生素类杀虫、杀螨剂,属昆虫神经毒剂,主要干扰害虫神经生理活动,使其麻痹中毒而死亡。具触杀和胃毒作用,无内吸性,但有较强的渗透作用,并能在植物体内横向传导,杀虫(螨)活性高,比常用农药高5~50倍,用药量仅为常用农药的l%~2%。对胚胎未发育的初产卵无毒杀作用,但对胚胎已发育的后期卵有较强的杀卵活性。该药剂对抗药性害虫有较好的防效,与有机磷、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药无交互抗性,残效期10天以上,具有高效、广谱、低毒,害虫不易产生抗性,对天敌较安全等特点。乳油外观为棕褐色液体。
剂型 1.8%乳油,1%乳油,0.6%乳油。
防治对象和使用方法 可用来防治果树上的蚜虫、叶螨、潜叶蛾、食心虫、梨木虱等多种害虫。在害(螨)虫发生初期施药喷雾,用 1.8%乳油防治山楂叶螨、绣线菊蚜用5000~8000倍液。防治二斑叶螨用4000~6000倍液,防治金纹细蛾用3000~4000倍液,防治梨木虱用4000~5000倍液,防治桃蛀果蛾用2000~4000倍液,防治棉铃虫用1000~2000倍液。
注意事项 该药剂无内吸性。喷药时应注意喷洒均匀,不能与碱性农药混用,夏季中午时间不要喷药,以避免强光、高温对药剂的不利影响。
阿维菌素是一种高效,广谱、无公害的生物农药,能有效防治园艺、林业、农作物上双翅目同翅目、鞘翅目、鳞翅目害虫及害螨,特别是对常用农药有抗性的害虫害螨如小菜蛾、菜青虫、木虱、红蜘蛛、潜叶蝇具有优异防效。
一、    优点:用量低,仅为常用农药的1-2%;活性高,为常用农药的5-10倍;成本低,亩用量仅为0.1-0.5克;安全、高效,广谱、稳定,一次用药可杀灭多种害虫,防效在90%以上,对作物安全,同时不杀天敌;无残留,是生产绿色食品的最佳用药。
二、    作用机理:干扰害虫的神经活动,可导致麻痹,停食,2-3天死亡
三、    防治对象及用量(以1.8%阿维菌素乳油为例)
1、    小菜蛾,菜青虫,3000-4000倍液喷施
2、    潜叶蛾,4500倍液喷施
3、    果树卷叶蛾,梨木虱,蚜虫,4500倍液喷施
4、    红蜘蛛,瘿螨,桃小食心虫9000-12000倍液喷施
5、    大豆蚜虫1200-1500倍液喷施
6、    水稻负泥虫,潜叶蝇3000倍液喷施
四、    施用时期及注意事项:1、宜在害虫卵孵至1龄高峰期为佳;
2、喷施时要均匀、周到;在阴天或早晨、下午喷施。
3、最后一次施药,蔬菜上大于7天
4、不能与碱性农药混用
阿维菌素结构
蒙哥麻利
楼主,阿维菌素原药可是高毒的啊,阿维菌素做成制剂了才是低毒的,农药上使用的阿维菌素大多是阿维菌素的粗提物,阿维菌素油膏,按阿维国标可是做不出来的!
原文由 163xin 发表:如果说环境友好,应该是阿维菌素在紫外光下分解的快,环境中残留少。
wangyouzhu
油膏?油膏是精提后剩下的母液浓缩而成的含大量的杂质,晶体纯度在92以上的,谁说是粗品,不过晶体大部分都作深加工了。
wangyouzhu
原文由 163xin 发表:
按照国标是能做出来的,而且我们每年能做近百吨,全国能做近千吨的精品。都是符合国标的。
wangyouzhu
阿维菌素(B1≥95%)不仅用于农药,同时是非常良好的兽用杀虫驱螨药,阿维菌素在500μg/ml 以下对所有真菌、细菌、酵母基本无抑制作用,但对多种农业害虫有良好的生物活性。在0.01-6μg/ml时对各种螨虫、甲虫、夜蛾和棉铃虫等都有90%以上的杀虫活性。另外在0.2μg/ml时对多种动物寄生虫如胃肠道线虫,,肺线虫,牛皮蝇蛆,虱,螨和蜱等都有很好的防治作用。此外对于阿维菌素毒性的研究中,阿维菌素试验,哺乳动物细胞突变实验及人体成纤维细胞中DNA缺陷实验的结果均表明阿维菌素无遗传毒性。慢性毒性实验表明无影响剂量为0.25mg/(kg*d),无致癌作用和皮肤无致敏性.
wangyouzhu
产生菌鉴定
  Avermectin系由Streptomyes Avermitills所产生,其为链霉菌中的一个新种,属灰色链霉菌,其气生菌丝分枝,孢子丝开始为紧密螺旋,后期则逐渐松开。孢子链上孢子一般超过15个,为圆至椭圆状,表面光滑。在不同培养基中表现出不同的培养特征,如在燕麦培养基中营养菌丝为深暗棕色,气生菌丝为淡棕灰带白色粉状,可溶性色素为棕色;在无机盐淀粉琼脂中营养菌丝生长为淡灰至淡黄棕色,气生菌丝为中等棕白色,可溶性色素为棕色。能较好的利用淀粉。
wangyouzhu
抗生素理化性质
  阿维菌素主要有A1a、A1b、A2a、A2b、B1a、B1b、B2a、B2b等8个组分,其中B1组分为最有效组分。B1a C48H72O14=873.1, B1b C47H70O14=859.1。
  另外通过微生物转化和人工合成方法,在C22和C23的双键上选择性地氢化获得在某些性能上优于阿维菌素的抗生素,即Ivermectin。
  阿维菌素为白色或浅黄色结晶性粉末,熔点为157-162℃,在237nm、245nm、254nm处有吸收峰,λmax=(244+2)nm。溶于甲苯,乙酸乙酯,丙酮,三氯甲烷,乙醇等溶剂,微溶于正己烷和石油醚,在水中的溶解度极低。
wangyouzhu
1、    选择性生产特定组分菌株的构建
  由于在AVM的八种组分中,B1a是最具驱虫活性的成分,且B1a又可被改造成多种药效更长的药物,因此构建生产特定组分的菌株以提高B1a的产量成了多数研究者的目标。Merk公司对阿维菌素及其产生菌进行了大量的研究,现在对有关AVM生物合成的基因已基本测序完成,并已全部克隆出相关基因族。Merk还对AVM生产菌株的改造做了大量工作,包括菌株诱变和基因重组,以期获得选择性生产某特定特定组分的菌株,有一种突变株K2034,基因型为aveD,它缺失AVMB2,O-甲基转移酶(B2OTM)活性,因而不能生产A组分,而积累B组分;另有一种突变株K2021,基因型为X(尚未弄清楚它的机理),其大环的其始前体只能是L-异亮氨酸或2-甲基丁酸盐,故只生产a组分。通过把K2034和K2021进行原生质体融合处理,便得到一重组菌株K2038(aveDX),它兼有前二者的表型,而只生产B1a和B2a。
在AVM合成的过程中,还同时生产一种叫寡霉素的有毒物质,现通过基因工程手段已能灭活控制生产寡霉素的基因,而得到不生产寡霉素的基因工程菌。
wangyouzhu
3、    中间补料
研究发现葡萄糖是阿维菌素生产的最佳碳源,但发酵前期加葡萄糖浓度过高会对葡萄糖自身的分解代谢和AVM合成产生抑制作用(后期会恢复,且产量也会高于对照);而后期加糖不会产生抑制,相反会大幅度(2倍左右)提高产量,同时B1a的比例也提高约6.8%,因此美国Merk公司的AVM生产已采用补糖工艺,而国内仍是纯粹的批发酵.
有人从糖的代谢对此进行了解释.葡萄糖由磷酸戊糖途径或经EMP途径再转入三羧酸循环分解,葡糖-6-磷酸脱氢酶,柠檬酸合成酶等不受高浓度葡萄糖抑制,但现已确切证实磷酸戊糖途径的一个限速酶-6-磷酸葡萄糖酸脱氢酶受高浓度葡萄糖抑制,但后期加葡萄糖不产生抑制,其原因可能是中后期加的葡萄糖很大一部分被转化成    dTDP-果糖,它是AVM糖基的直接前体,可刺激AVM的合成.
另外XU.ZHINAN等也研究了补加丙酸盐和乙酸盐对阿维菌素生产的影响,也有人论及了向培养基添加AVM合成的前体α—链脂肪酸或可转化成α—支链脂肪酸的前体物后可剌激AVM的合成.
蒙哥麻利
楼主说的没错,阿维精粉按国标很好检的,
可是我们经常碰到的是阿维菌素油膏,杂质特别多,按相应国标做不出来,这是事实。阿维菌素现在的抗性问题越来越严重,迫切需要生物活性高效体的分离技术实现生产,也包括素株的基因组改造。
wangyouzhu
油膏分母液油膏和一次油膏,母液油膏由于是精粉提取的剩余物当然存在很多的杂质,及其他组分,但是它有粘稠度,在作制剂时较受欢迎;一次油膏由于没有粘稠度,在市场上一般不如母液油膏。因为油膏主要是作制剂用,所以还要看顾客要求。再者油膏好像没有国标,也谈不上是绿色农药,因为它含有大量的甲苯等有机溶剂,对环境并不友好,现在水分散粒剂,颗粒剂及微乳剂是比较绿色的,但技术上还有待提高。
