mark overall B factor------refine----setting overall B factor =0 (remove the mark)----- setting isotropic B = overall B factor.-------refine-------会发现如果掺杂位的B因子会 异常,偏大或偏小正常值。 (比如无机物B=2左右,如果精修后,某一原子显示B=4,此原子的占位小于1, 可以精修)。-----然后设置constraints occ -1 和1.-----------设置B偏大的值 到正常值。----精修。
详见视频。 也希望这个粗糙的视频能给大家一点帮助。
参考书籍:Fundamentals of Powder Diffraction and structure Characterization of Materials
