主题:【讨论】食品违规添加乳矿物盐和菊粉,这两种如何检测?
浏览0 回复16 电梯直达
zxq1990
食品违规添加乳矿物盐和菊粉,致2岁幼儿出现不适,乳矿物盐:以乳清为原料,经去除蛋白质、乳糖等成分牛奶碱性蛋白而制成的利于人体吸收的营养补充剂,但婴幼儿食品中禁止添加。乳钙、复合维生素等均属于乳矿物盐。菊粉:主要见于菊科植物,例如,菊芋的块茎、大理菊的块根、蓟的根。是以胶体形态含于细胞的原生质中。不知道这两种怎么检测,有相关标准和检验方法不???
该帖子作者被版主 马踏飞燕10积分, 2经验,加分理由:技术话题奖励
zxq1990
现在有些产品不标识,如果偷偷用了,该怎么检测,国家对幼儿食品的检测对这个强制检测吗???
richies
这个倒是麻烦
首先,这2个是不是非法添加物不
其次,这2个在国标有木有禁止添加
如果都不是,那么,还真不好弄
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:欢迎参与。
nphfm2009
马踏飞燕
乳矿物盐和菊粉这两种是婴儿食品不准添加,成人食品中可以添加的添加剂吧
马踏飞燕
原文由 richies(richies) 发表:
这个倒是麻烦
首先,这2个是不是非法添加物不
其次,这2个在国标有木有禁止添加
如果都不是,那么,还真不好弄
刚查了一下,婴儿食品中禁止添加,但是儿童以上食品中好像可以添加,检测标准还真的没查到
symmacros
食品中的菊粉应该可以用HPLC检查里面的有效成分菊糖(Inulin/Synanthrin)来测定。
凯子蒸包子
zxq1990
这个倒是麻烦
首先,这2个是不是非法添加物不
其次,这2个在国标有木有禁止添加
如果都不是,那么,还真不好弄
添加剂倒是添加剂,可惜不是幼儿食品里面的添加剂
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:继续参与。
zxq1990
原文由 nphfm2009(nphfm2009) 发表:
这两种物质还真的不会检测
这种添加剂只能在较大孩童以上使用,婴幼儿食品不允许添加
zxq1990
原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
您是专家,这个的确如此
