主题:【分享】消协抽检床垫50%不合格 部分甲醛超标几十倍
浏览0 回复23 电梯直达
nphfm2009
央视网消息:人的一生大概有三分之一的时间是在睡眠中度过的,因此睡眠的质量对于每个人来说都是至关重要的。而床垫则是影响人们睡眠质量的一个非常重要的因素,如果床垫不够舒适肯定会降低你的睡眠质量,如果床垫是不合格产品那就更可能对你的身体健康造成不利影响。那么,您家里的床垫合格吗?为了更好地了解床垫产品的质量安全水平,北京市消费者协会最近组织了一次专门针对床垫产品的比较试验,我们先来看一下试验的结果。
  北京市消费者协会这次比较试验选择了在北京市场和网络上热销的50种床垫产品,其中包括37件弹簧软床垫和13件棕纤维弹性床垫。检测结果显示,50件床垫样品中,有25件样品质量存在问题,不合格率高达50%。
  北京市消协消费指导部主任 罗刚:弹簧床垫四成没有达到国家标准,棕床垫七成没有达到国家标准,我们在网络交易平台购买的6件床垫样品中,有5件存在掺假,劣质等质量问题。
  依据相关国家标准的要求,这次比较试验对床垫的面料和芯料的物理性能、甲醛释放量等卫生安全指标以及产品标志等多个项目进行了检测。
  按照国家标准要求,床垫产品内部用料不应该有影响人身体健康、安全的材料,而在实际检测过程中却发现部分床垫产品使用的材料存在不合格的情况。
  国家家具质检中心家具检测实验室主任 孙书东:从这次检测过程当中,使用废旧衣物或者是废旧工业下脚料这种产品,我们没有发现。安全卫生要求主要存在不符合项就是有的个别产品夹杂有一些砂石,还有棕纤维床垫来说,有的棕上面有棕绳,棕垫铺垫料里面有棕绳。
  专家介绍,这次比较试验中,床垫材料不合格的比例虽然不高,37件弹簧软床垫样品中有1件产品不合格,13件棕纤维弹性床垫中有3件产品不合格,但是从这些不合格产品用料来看,可以说是触目惊心。在检测过程中发现,标称北京海之蓝家具有限公司生产的海澜之家牌一件弹簧床垫内部用料夹杂编织物、石粉。大红门集美家居大世界/黑龙江伊春飞龙木业有限责任公司/新集美家具城2厅21002号销售的贝恩诺牌一件棕床垫内部用料有砂石。标称北京雷宏利家具厂生产的建春牌棕床垫内部用料有秸秆。标称京南春起家具厂生产的一件棕床垫内部用稻草假冒棕丝。
  在这次比较试验中,除了床垫卫生安全指标之外,还有一个项目不合格率比较高,那就是耐干摩擦色牢度检测。
  试验人员告诉记者,耐干摩擦色牢度主要目的是为了检测床垫是否掉色,根据检测情况来看,有相当一部分床垫产品色牢度存在问题。
该帖子作者被版主 燕飞5积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励
nphfm2009
国家家具质检中心家具检测实验室主任 孙书东:对床垫表面的纺织品检测,还有一个检测指标就是衡量这个床垫产品的色牢度,就是看这个表面这层材料掉不掉色,如果掉色的话,就会把这个颜色染到这个床单上面,或者是你的衣服上面,会存在这样的问题。然后我们在这次检测过程中也发现,有的产品存在这种色牢度不合格的这种现象,像这个就是我们做完这个色牢度检验的一个检验结果。这个色卡是国家标准色卡,然后我们把这个做完检测的这个样品,与国家这个标准色卡进行比对,然后看一下这个表面这层纺织品的掉色程度,你看这个,这个材料这个颜色,已经在这个标准的这个布料上面,已经显现得很明显了,像这种产品它就应该属于二到三级不合格。
  经过检测试验人员确认,37件弹簧软床垫样品中,4件产品不合格,不合格率为10.8%。13件棕纤维弹性床垫中,3件产品不合格,不合格率为23.1%。
  在进一步的调查中记者发现,比色牢度合格率更低的一个重要项目是耐久性检测。
  本台记者 王婧:我们现在看到的是床垫的耐久性检测,这项检测是模拟人体在长时间正常使用中,考核床垫是否有变形破损等情况,检测人员告诉我们,这项指标是考核床垫使用寿命的一项重要指标。
  国家家具质检中心家具检测实验室主任 孙书东:这个耐久性是什么意思,主要是衡量人在使用棕床垫的过程中,在这个床垫上面翻滚,就是来回滚的时候,然后在一定的次数条件下,然后衡量这个床垫是否合格。但是在这个检测过程中,我们发现这一项存在的主要问题就是有这么两个方面,第一个就是说这个床垫表面这层纺织品,床垫表面这层面料,它做这个实验的时候,表面材料出现破损,你看这个,这个就是床垫表面材料已经破损了。第二个问题就是说做耐久性的过程中,里面这个棕的材料已经从纺织品,表面这层材料里边渗出了。
  检测专家强调,耐久性是反应床垫使用寿命的指标。而在这次比较试验中,37件弹簧软床垫样品有9件产品不合格,不合格率为24.3%。13件棕纤维弹性床垫有8件产品不合格,不合格率高达61.5%。
  甲醛释放量是床垫安全指标中的一个主要检测项目,而这次检测的结果在专家看来很不乐观。
  国家家具质检中心室内实验室主任 刘海玲:甲醛不合格的比例还是相对比较大,最高的甲醛检出数据,大概是超过国家标准规定的30倍左右。甲醛主要是来源于床垫原辅材料,比方说棕用胶来粘,然后毛毡也要用胶来粘,如果胶黏剂的甲醛含量超标的话,原辅材料甲醛也超标,所以造成床垫甲醛总体超标。甲醛是对人体有危害的一种有害物质,国家标准都有明确规定,如果含量太高的话,有可能影响人的身体健康。
  根据国家标准的要求,床垫产品中甲醛释放量不得高于0.050mg/m2·h,而在这次比较试验中,37件弹簧软床垫样品中有2件产品甲醛释放量不合格,不合格率为5.4%;13件棕纤维弹性床垫中有6件产品甲醛释放量不合格,不合格率为46.2%。
  甲醛释放量不合格的弹簧软床垫产品有:标称北京欧亚丽家具生产的强力至尊牌弹簧床垫、标称穗龙家具有限公司生产的蕾舒牌弹簧床垫。
  甲醛释放量不合格的棕纤维弹性床垫产品有:标称北京鸿达美迪床垫有限公司生产的豪雅达牌棕床垫、大红门集美家居大世界/黑龙江伊春飞龙木业有限责任公司/新集美家具城2厅21002号销售的贝恩诺牌棕床垫、标称北京顺义南法信友谊发家具厂生产的佳艺肯特牌的棕床垫、标称北京市雅思丽家具厂生产的澳莱雅泰牌棕床垫、通州通顺明珠建材市场/7厅中央/惠宝床垫专卖销售的惠宝牌棕床垫、京东商城/千意爱家具旗舰店销售的千意爱牌棕床垫。
nphfm2009
综合此次比较试验,北京市消费者协会认为,造成床垫产品合格率较低的一个最主要原因就是生产企业为了降低成本,忽视了更为重要的产品质量问题。
  北京市消协消费指导部主任 罗刚:这次比较试验发现床垫存在的主要问题,一是企业为了降低成本,使用一些劣质的原材料,在比较试验当中,我们也发现一些床垫,里面有棕秆,稻草,还有棕绳,等一些劣质的原料。更严重的是,在床垫当中,有的甲醛超标几十倍,这个企业为了降低成本,使用一些不环保的胶,如果使用天然橡胶,就会提高产品的价格,增加产品的成本。
  在这次比较试验中,产品标志和使用说明成为不合格率最高的项目,50件产品中有37件都存在产品标志不合格的情况,不合格产品包括爱舒、凤阳、宜家等知名品牌。
  专家指出,虽然产品标志和使用说明不合格不是产品质量问题,但是之所以将这些项目列入国家强制性标准的规定范围,就是因为消费者只有通过合格的产品标志和使用说明才能对床垫产品的生产和使用信息有充分了解,对床垫产品的优劣有直观认识,同时在出现问题之后也能更好地维护自身的合法权益。因此,从表面来看产品标志都和使用说明不影响产品的质量安全,但是如此大面积出现不合格的情况,从一个侧面反映了床垫生产企业,尤其是一些知名的大品牌、大企业对消费者知情权重视不够,也可以认为是对消费者不够尊重。
  国家家具质检中心家具检测实验室主任 孙书东:按照标准的要求,这个产品标识和使用说明书当中应该涵盖企业的一些信息、联系方式,包括产品一些重要的指标,包括有害物质限量,包括耐久性次数等方面在这标准中都要有明确的要求。如果产品使用说明书不符合标准的话,会导致很多消费者在选购床垫的时候,没有指导意义,很多信息反映不到消费者的头脑当中。
nphfm2009
主持人:根据北京市消协的比较试验,床垫的问题还真不少,有的色牢度不合格,有的耐久性不合格,还有的床垫中掺杂了编织物甚至是草垫,更严重的是50种样品中竟然有8种床垫的甲醛释放量超过了国家标准规定的限量要求,总体来看,弹簧床垫产品中质量不合格的占到了四成,而棕床垫中质量不合格的竟然高达七成左右。那么,这些问题床垫会给人体带来哪些健康危害呢?继续来看记者的调查。
  专家表示,人每天大概有六到八小时的睡眠时间是在床上度过的,甲醛含量过高的床垫产品,在使用过程中会逐渐释放出游离甲醛,通过人体的皮肤和呼吸,对人体产生危害。
  解放军总医院第一附属医院呼吸科副主任医师 萧燕:那么有些病人如果闻到甲醛超标以后,可能轻的他可能会表现为一些胸闷,或者偶尔有点咳嗽,病人可能不太注意,或者打喷嚏,如果甲醛超标更严重的情况,它可能会出现呼吸困难、喘息、哮喘发作,比较严重的过敏性鼻炎,流鼻涕、打喷嚏,还有一些就是支气管炎,可能导致一些肺炎。
  不仅如此,医学研究还表明,甲醛具有强烈的致癌和促癌作用。
  解放军总医院第一附属医院呼吸科副主任医师 萧燕:因为甲醛是一个确认的致癌物,它主要是通过呼吸道吸入,那么在严重的情况下,它可能导致与呼吸道相关的一些癌症,比如说鼻咽癌、鼻窦癌,气管癌,支气管肺癌等等。
  而记者在对北京市场调查过程中发现,销售床垫的商家很多,而且价格更是参差不齐,有的床垫价钱比较高,要卖到几千元一个,而价格便宜的床垫则只要几百块钱。
  家具销售商:这个最便宜,宿舍里用的。90(厘米)乘以1米90(厘米)。
  记者:这多少钱?
  家具销售商:350(元)。
  而在北京另外一家家具市场,记者发现这里的床垫更加便宜,有的床垫甚至只要100多块钱一个。
  记者:这个150(元)一块。
  家具销售商:你要1米90(厘米)乘以90(厘米)的,150(元)。
  在进一步调查过程中记者发现,这些价格低廉的床垫根本没有必要的商品标志。
  家具销售商:连个商标都没有,我跟你实话实说,你就是有商标,像那种不漏的,它里面也是那东西,我就跟你说,也当棕垫卖,谁跟你掰扯这个呀,一百多块钱。
  这里的销售人员告诉记者,他们这里的床垫之所以非常便宜,最重要的原因在使用的原料上,按照这位销售人员的说法,这种价格便宜的所谓棕床垫根本就不是棕垫。
  记者:也写的是棕垫吗?
  家具销售商:就是草垫,说白了就是草垫。
  记者:怎么说?
  家具销售商:就是草垫。
  记者:就是草垫。
  家具销售商:跟你说是棕垫,你看不见里面东西,便宜,一分钱一分货。
  法律专家认为,商家将草垫当成棕床垫来销售,是明显的欺诈行为,侵害了消费者的合法权益。
  中国人民大学法学院教授 刘俊海:以稻草床垫假冒棕床垫销售给消费者,是一种赤裸裸的欺诈行为,因为它隐瞒了,它所销售的床垫的主要的原材料组成,还有产品的性质,直接侵害了消费者的知情权,选择权,公平交易权,甚至还有健康权。应当说健康权是非常重要的一项民事权利,虽然释放的有毒气体,一天内,不会致人于死地,但是久而久之,会导致一些慢性的,甚至还有长期性的身体的疾患,所以我认为一定要对这种以假充真的这种欺诈行为,一定要重拳出击。
nphfm2009
与此同时,专家还指出,对于这些生产和销售不合格床垫的企业,应该采取更加严厉的打击和惩处措施。
  中国人民大学法学院教授 刘俊海:既要追究它们的行政责任,要有关部门依法予以罚款,吊销它的企业法人营业执照,吊销它的行政许可,同时还要让它名声扫地,要在媒体上加大监督力度,加大公开力度,让广大消费者,擦亮眼睛,因为市场有眼睛,法律有牙齿,法律责任要到位,除了民事责任,行政责任,还有刑事责任,对于销售有毒有害的假棕床垫,确实给一些消费者的人身造成重大损害,后果严重的,民愤极大的,应当依法要追究刑事责任。
  主持人:目前,北京市消费者协会已经按照程序,已经通知了不合格床垫的生产厂家,并告知了销售不合格产品的经销商,同时已经将检测不合格的样品移交工商部门进行处理,工商部门也表示正在对这些不合格床垫进行进一步调查,并将依法进行查处,我们期待着查处的结果。
yifan1117
唉,睡得也不安稳了。
该帖子作者被版主 mansonyang2积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论
燕飞
yuduoling
床垫的安全环保对人体健康可是至关重要的
yuduoling
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
唉,睡得也不安稳了。
睡不踏实啊
yifan1117
原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:
唉,睡得也不安稳了。
睡不踏实啊
是不是以前一直没有关注?
透明
床垫甲醛也会高啊?
