主题:【求助】PE石墨炉法中夹缝宽度中0.7L中的L是什么意思?
浏览0 回复17 电梯直达
nanjingcpu
PE石墨炉法中夹缝宽度中0.7L中的L是什么意思?看到火焰法,氢化物法等中的夹缝宽度都是mm,这个L是什么意思?求解,谢谢
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
冰山
  这个应该不是长度单位,而是指“宽度”吧?我不确定
  既然是PE机子上的问题,给转到PE版面去吧
悠旸
应该是低狭缝,L是low的第一个字母。此外,H代表高狭缝,High的第一个字母
该帖子作者被版主 scutacdeath2积分, 2经验,加分理由:感谢解答
nanjingcpu
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
那是不是可以这样写,狭缝宽度 0.7L mm。
悠旸
狭缝的宽度是对应0.7nm的光学宽度,但对应高度来说是矮的
原文由 nanjingcpu(xanaducpu) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
nanjingcpu
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
好专业,早上看仪器参数的时候就看到nm,但有点搞不懂,发现其他火焰法都是mm,石墨炉是nm,不知道这个0.7nm狭缝宽度怎么还分L H之类的,他们当中有什么区别吗?
悠旸
您要写操作规程吗?我觉得这样写也无妨
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
悠旸
火焰法也是nm吧?似乎狭缝没有使用mm的。
正常情况使用同样宽度的H狭缝光通量大,信噪比会好。但测试某些特殊元素为了减小来自原子化器的光谱干扰使用L狭缝是有优势的,比如石墨炉法测试Ba,由于553.5nm受到石墨管加热辐射光谱的影响,此时使用L狭缝会有较明显优势。
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
冰山
委员长
nanjingcpu
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
L解析的很专业。刚刚看了一下仪器参数,火焰法 冷吸收法,氢化物法里面的单位都是mm?震惊了!!!!!!到底哪个是正确的。
2013/4/16 15:19:22 Last edit by xanaducpu
