原文由 yzulcl(yzulcl) 发表:
加了0.1%甲酸的水,我们是一次配4L,用棕色的HPLC甲醇的瓶子,然后用一两个月,从来没有问题。放到仪器上的流动相储液瓶里面的0.1%甲酸水溶液也从来不换,不够的时候就补充,也从来没有出过问题。
我认为:只要实验室环境比较好(无日光照射、空调控温22度),装在棕色瓶里面的0.1%甲酸的水溶液不会那么容易长菌的。原因很简单:pH已经很低了,对细菌本身就有抑制作用,你见过家里厨房里面的老陈醋长菌的吗?别说现在的醋都有防腐剂,以前的醋没有防腐剂不也没坏掉不是。
至于乙酸铵水溶液,由于是盐溶液,每次做完样品立刻就置换。多余的从来不再用。
