原文由 baby073125(baby073125) 发表:专职人员可以有,但是必须要熟悉各种化学药品的属性才行。
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 baby073125(baby073125) 发表:专职人员可以有,但是必须要熟悉各种化学药品的属性才行。哇,要求这个高呀。我觉得,满足这样要求的人员,仅仅用来洗瓶子,太屈才了吧?
原文由 baby073125(baby073125) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 baby073125(baby073125) 发表:专职人员可以有,但是必须要熟悉各种化学药品的属性才行。哇,要求这个高呀。我觉得,满足这样要求的人员,仅仅用来洗瓶子,太屈才了吧?我觉得也是,但是如果不了解化学知识的话会不会出安全事故啊!所以说一般的没有专职人员吧!
原文由 七宝(vargas1983) 发表:如果对于检测结果没有明显影响的玻璃器皿,可以请保洁员吧,但是要是对于测试结果有明显影响的一般都建议技术员自己清洗
原文由 happy水中月(lianlxh) 发表:我认为虽然是清洗玻璃瓶子,但是对于检测结果也会有很大影响的。如果是阴性的结果,那么处理这个样品的一系列器皿可以请保洁人员按照常规清洗。如果是阳性结果,那么需要针对不同的分析物质使用不同的溶剂来清洗。
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 happy水中月(lianlxh) 发表:我认为虽然是清洗玻璃瓶子,但是对于检测结果也会有很大影响的。如果是阴性的结果,那么处理这个样品的一系列器皿可以请保洁人员按照常规清洗。如果是阳性结果,那么需要针对不同的分析物质使用不同的溶剂来清洗。听话音儿,还是自己洗更好一些。
