原文由 happy水中月(lianlxh) 发表:合格了就过了,不合格估计才会去找原因。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 happy水中月(lianlxh) 发表:听话音儿,还是自己洗更好一些。
我认为虽然是清洗玻璃瓶子,但是对于检测结果也会有很大影响的。如果是阴性的结果,那么处理这个样品的一系列器皿可以请保洁人员按照常规清洗。如果是阳性结果,那么需要针对不同的分析物质使用不同的溶剂来清洗。
自己洗是最好的,但是那么多检测项目,自己洗怎么能洗过来
我看到很多公司的检测人员,自己给保洁点钱,请他们帮忙洗,就是不知道质量能否保证。
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 happy水中月(lianlxh) 发表:合格了就过了,不合格估计才会去找原因。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 happy水中月(lianlxh) 发表:听话音儿,还是自己洗更好一些。
原文由 happy水中月(lianlxh) 发表:我说的实验室里面洗瓶的机器,和你说的这个洗瓶的机器,不是一回事。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 季候风(v2719958) 发表:或者,是不是买个瓶子清洗器会比较好一些?据说,市面上好像已经有这样的东西了。
我们实验室就清洁阿姨专门洗瓶的,每天的工作量在2-3小时左右,以前量不大的时候也是请钟点阿姨专门洗瓶的,毕竟实验人员的工作量,大家做好实验了都不愿来洗瓶子。至于洗不洗的干净,只要跟阿姨多说一说就可以了,平时对阿姨好点,还是比较有作用的。
洗瓶的机器早就有。
药厂什么使用的瓶子都必须洗过才能用。
原文由 happy水中月(lianlxh) 发表:作分析的时候,这个情况发生的几率应该还是挺高的。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 happy水中月(lianlxh) 发表:合格了就过了,不合格估计才会去找原因。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 happy水中月(lianlxh) 发表:听话音儿,还是自己洗更好一些。
有的时候不合格了,就因为这个瓶子都找不到原因,还在那里琢磨实验哪一步做的不到位呢!
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 happy水中月(lianlxh) 发表:我说的实验室里面洗瓶的机器,和你说的这个洗瓶的机器,不是一回事。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 季候风(v2719958) 发表:或者,是不是买个瓶子清洗器会比较好一些?据说,市面上好像已经有这样的东西了。
洗瓶的机器早就有。
药厂什么使用的瓶子都必须洗过才能用。
原文由 happy水中月(lianlxh) 发表:你说的不会是我吧。我曾经在一个帖子中和人讨论过这个。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 happy水中月(lianlxh) 发表:我说的实验室里面洗瓶的机器,和你说的这个洗瓶的机器,不是一回事。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 季候风(v2719958) 发表:或者,是不是买个瓶子清洗器会比较好一些?据说,市面上好像已经有这样的东西了。
洗瓶的机器早就有。
药厂什么使用的瓶子都必须洗过才能用。
好像论坛里面有人曾经说购买这个机器的事情,具体买没有买到我没有见到后续的报道。
