主题:【原创】超高效液相色谱法(UPLC)检测大豆异黄酮
浏览0 回复2 电梯直达
迪马科技
    大豆异黄酮是从植物中提取,与雌激素有相似结构,因此又称植物雌激素大豆异黄酮的雌激素作用影响到激素分泌、代谢生物学活性、蛋白质合成、生长因子活性,是天然的癌症化学预防剂。主要成分:大豆甙(Daidzin)大豆甙元(Daidzein),染料木甙(Genistin),染料木素(Genistein)黄豆甙(Glycitin),黄豆甙元(Glycitein)。迪马科技用户采用Endeavorsil C18超高效液相色谱柱成功实现8分钟内6种大豆异黄酮的良好分离,对于大豆异黄酮的分离和检测具有实际意义。
UPLC色谱分析条件*
色谱柱:Endeavorsil C18 50 × 2.1 mm, 1.8 μmCat.#.87002
流动相:A0.2%的磷酸水溶液,B:乙腈
时间(min
2
4
6
7
A%
90
85
70
60
90
B%
10
15
30
40
10
流速:0.3mL/min
柱温:35
检测器:DAD
梯度洗脱
*以上实验数据来源于北京市疾病预防控制中心
UPLC法检测大豆异黄酮相关产品信息:
货号
名称
规格
样品前处理
37177
针头式过滤器 Nylon
13 mm,0.22 μm 100/pk
37180
针头式过滤器 Nylon
13 mm,0.45 μm 100/pk
色谱柱及保护柱
87002
超高效液相色谱UHPLC)专用柱
Endeavorsil C18
50 × 2.1 mm, 1.8 μm
标准品
53-30408-5MG
大豆苷Daidzin[552-66-9]
5 mg95.0% (HPLC)
56-16587-10MG
大豆甙元Daidzein[486-66-8]
10 mg
53-48756-5MG
染料木甙Genistin[529-59-9]
5 mg97.5% (TLC)
56-92136-10MG
染料木素Genistein[446-72-0]
10 mg
53-G1296-25MG
黄豆甙Glycitin[40246-10-4]
25 mg
53-G2785-10MG
黄豆甙元Glycitein[40957-83-3]
10 mg97% (HPLC)
HPLC溶剂 缓冲盐 离子对试剂
50101
乙腈HPLC
4 L
50133
磷酸HPLC
50 mL
通用色谱产品
52401B
瓶架/蓝色
50
52401A
瓶架/白色
50
5323
样品瓶(棕色/螺纹)
2 mL, 100/pk
5325
样品瓶盖/含垫(已经组装)
100/pk
H80365
HPLC 进样针
10 μL
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
hyf020115212
yifan1117
