1 高效
液相色谱法的特点
高效
液相色谱法是20世纪70年代急剧发展起来的一项高效、快速的分离分析技术。
液相色谱法是指流动相为液体的色谱技术。在经典的液体柱色谱法基础上,引入了
气相色谱法的理论,在技术上采用了高压泵、高效固定相和高灵敏度检测器,实现了分析速度快,分离效率高和操作自动化。这种柱色谱技术称做高效
液相色谱法。它可用来作液固吸附,液液分配,离子交换和空间排阻色谱(即凝胶渗透色谱)分析,应用非常广泛。高效
液相色谱法具有以下几个突出的特点。
1.1 高压
液相色谱法以液体作为流动相(称为载液),液体流经色谱柱时,受到的阻力较大,为了能迅速地通过色谱柱,必须对载液施加高压。在现代
液相色谱法中供液压力和进样压力都很高,一般可达到150~350×105Pa。高压是高效
液相色谱法的一个突出特点。
1.2 高速 高效
液相色谱法所需的分析时间较之经典液体色谱法少得多,一般都小于1h,例如分离苯的羟基化合物七个组分,只需要1min就可完成;对氨基酸分离,用经典色谱柱,柱长约170㎝、柱径0.9㎝、流动相流速30mL·h-1,需用20多小时才能分离出20种氨基酸,而用高效
液相色谱法,只需1h之内即可完成。载液在色谱柱内的流速较之经典液体色谱法高得多,一般可达1~10mL·min-1。
1.3高效
气相色谱法的分离效能很高,柱效约为2000塔板/米;而高效
液相色谱法的柱效更高,约可达3万塔板/米以上。这是由于近年来研究出了许多新型固定相(如化学键合固定相),使分离效率大大提高。
1.4高灵敏度 高效
液相色谱已广泛采用高灵敏度的检测器,进一步提高了分析的灵敏度。如紫外检测器的最小检测量可达纳克数量级(10-9g);荧光检测器的灵敏度可达10-11g。高效
液相色谱的高灵敏度还表现在所需试样很少,微升数量级的试样就足以进行全分析。
高效
液相色谱法由于具有上述优点,因而在色谱文献中又将它称为现代
液相色谱法,高压
液相色谱法或高速
液相色谱法。
气相色谱法虽具有分析能力好,灵敏度高,分析速度快,操作方便等优点,但是受技术条件的限制,沸点太高的物质或热稳定性差的物质都难于应用
气相色谱法进行分析。而高效
液相色谱法,只要求试样能制成溶液,而不需要气化,因此不受试样挥发性的限制。对于高沸点、热稳定性差、相对分子质量大(大于400以上)的有机物(这些物质几乎占有机物总数的75%~80%)原则上都可用高效
液相色谱法来进行分离、分析。
高效
液相色谱法的基本概念及理论基础,如保留值、分配系数、分配比、分配度、塔板理论、速率理论等与
气相色谱法是一致的,但有其不同之处。
液相色谱法与
气相色谱法的主要区别可归结于流动相的不同。
液相色谱法的流动相为液体,
气相色谱法的流动相为气体。液体的扩散系数只有气体的万分之一至十万分之一、液体的粘度比气体大一百倍,而密度为气体的一千倍左右。这些差别显然将对色谱过程产生影响。
