主题:【原创】X紫外荧光测硫仪概述
浏览0 回复0 电梯直达
姜堰国创
紫外荧光测硫仪是根据紫外荧光法测定原理与计算机技术相结合开发的新一代精密仪器,是目前国内最为先进的总硫含量测定仪,符合ASTM D5453、SH/T 0689等标准,该仪器是国家成品油总硫含量测定的仲裁标准。现广泛应用于测定原油、烃类及发动机燃料、石油气、塑料、石油化工产品、食物等中总硫含量。
紫外荧光测硫仪采用紫外荧光法测定原理,当样品被引入到高温裂解炉后,样品发生裂解氧化反应,其中的硫化物定量地转化为二氧化硫,由载气携带,通过膜式干燥器脱去其中的水分,进入反应室,二氧化硫吸收紫外光的能量转变为激发态的二氧化硫(SO2),当SO2返回到稳定态的二氧化硫时发射荧光,释放的能量由光电倍增管接收,再经微电流放大器放大、计算机数据处理,反应中的发光强度与二氧化硫的生成量成正比,二氧化硫的量又与样品中的总硫含量成正比,因此可以通过测定发光强度来测定样品中总硫的含量。
