主题:【求助】CPSC-CH-E1004方法检测限
浏览0 回复3 电梯直达
robert-bob
想问问,有人做过CPSC-CH-E1004方法检测限没有,公式是镉含量(ug=C×V,而做测试时仪器所出的数据是mg/l,那是不是用10次的测试空白的标准偏差×3,再×V就得出方法检测限呢?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励
tang566
按CPSC-CH-E1004的要求,10次的测试空白的标准偏差×3,再乘以体积。
2013/4/19 7:44:49 Last edit by tang566
依风1986
方法检出限一般是仪器检出限的3-5倍,还需要配置相同标液上机检验,没有相应值接着提高浓度
andrew-zhang
就是这样算的,最终含量的单位是mg
2013/4/20 13:11:59 Last edit by tang566
