原文由 a31251(a31251) 发表:原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:这样的话起始温度80℃是不是低了呢?还有恒定流量2ml/min 这样的流速是不是我也可以借用呢?我看您的峰基本没有杂峰,都是目标峰。
色谱柱:VF-1ms(30m×0.32mm×0.25um);温度:80℃保持1min,以15℃速度上升到280℃,保持10.33min。进样体积:1uL;进样品:250℃,不分流进样;检测器300℃;进样口温度:250℃,氮气流速:30mL/min;柱流速:2mL/min。
原文由 a31251(a31251) 发表:原文由 荆棘鸟(zongguitang) 发表:你好,我用的是不分流,刚刚我把柱温调到了80℃,每分钟15℃升温到280 保持11分钟,尾吹是30ml/min,进样口温度250℃,检测器温度250摄氏度,现在我基本上能找到组分峰了。我现在上图请您帮我看下,还能优化么(基线老有小峰,不知道是哪里跑出来的呢)
看了你主帖的图,感觉你的组分峰找不到,响应很低,你的是单标还是混标做出来的图?使用分流了没有?分流比多大?
一般来说氟氰戊菊酯的两个峰,保留时间较短的那个峰面积较大,氟胺氰菊酯两个峰的面积差不多。
