主题:【讨论】用水做溶剂遇到的问题
浏览0 回复14 电梯直达
adear
我在试验中遇到以下问题:用水做溶剂配制盐酸克仑特罗对照品,其浓度在1ug/ml.,发现配好的溶液从同一量瓶中倒到不同的进样瓶中,测定其含量,相差比较大(有的时候能差5%),不知道是什么原因,其溶解度肯定是够的,溶液应该也是均一的。同时用水配制其他对照品时也有这种现象,比如醋酸氯己定,有没有人碰到过这种现象,是为什么?谢谢。
该帖子作者被版主 cminzhen3积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖求助!
三人行
adear
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
是不是样品在水里不稳定,易发生水解啊。
这两种API在水中的稳定性都还可以。。。。
adear
会不会是水的表面张力大的原因啊?本来更换溶剂就OK的,无奈注册标准上写的就得用水。郁闷啊!哪位大侠知道,望指点一二。谢谢!
三人行
原文由 adear(adear) 发表:
很有可能是样品在水里和在流动相中的溶解度差别造成的。
remioromen
同意
houjjun
小虾米
难道没混匀,不过这个低级理由又不大可能。的确很费解
2013/4/30 21:48:17 Last edit by jncxyy2012
yzulcl
你这个仪器本身的响应稳定吗?包括进样量、检测器的信号等等……
有没有试过:同一台仪器,同样的方法,同一个样品瓶,连续重复进样六次,结果的相对标准偏差是多少?
adear
原文由 yzulcl(yzulcl) 发表:
有试过,同一台仪器,同一个量瓶里面的溶液,同一时间倒入不同的进样瓶中,平行20份,峰面积如下:
编号
盐酸克仑特罗的峰面积
1
27359
2
27877
3
26306
4
29417
5
27651
6
29841
7
27271
8
28969
9
28383
10
26588
11
28624
12
28850
13
27573
14
26625
15
27367
16
26963
17
28488
18
28990
19
28097
20
26916
平均值
27908
RSD
3.7%
但若进同一进样瓶的溶液重复5针,峰面积很重现,RSD在0.4%左右,
我实在是想不出怎么回事?
xiaoxu
