原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
放在通风柜里面啊,浸泡很多次,直到木有效果未止,王水颜色已经变化
浸泡过夜时,通风柜晚上也会常开吗?
不开,其实我单独用那大的装矿泉水的瓶子如装怡宝4.5L的大塑料瓶剪好,然后盖在装王水泡矩管的玻璃大烧杯,放在通风柜里面。
哦,你用大的塑料瓶倒扣,会有气体挥发到环境中吗?
我以前是用大的4L的烧杯倒扣,密封效果不好,也会有气体挥发出来,第二天进入实验室,味道很大。
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 chun870605(justforyou9) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 chun870605(justforyou9) 发表:
晚上液封,水一定要足够,因为生成的一氧化氮和空气中的氧气反应生成二氧化氮,二氧化氮溶于水又生成一氧化氮,如此重复,压力慢慢减少,水会吸到上面去。
王水都现配现用。
王水不是一般的难闻~
味道很重,戴口罩都能闻到。
你的意思是配好的王水后,直接加水,不摇匀,在王水的上层形成一层水封吗?
不是,先用盘子多装点水,然后把王水的容器放到盘上,再拿一个大烧杯倒扣在王水的容器上
理解了,这个方法不错。
我们配的王水,用来泡炬管,一般会用2至3个月,我每次配四百毫升左右。
